Hallo Carsten,
herzlichen Dank. Und vor allem: gute Besserung für den Nachwuchs...
Grüße,
Andreas
Modul-Firmware
- Dr. Forum
#12 RE: Modul-Firmware
dem kann ich mich nur anschliessen. Das ist eine sehr spannende Übersicht für (gelegentliche) Gebrauchtkäufer wie mich.
Eine Erweiterung auf aktuellere FW-Stände wäre toll.
VG, Hocky
imhofa hat geschrieben:Hallo Carsten,
VG, Hocky
#13 RE: Modul-Firmware
So Hundert %tig sehe ich da nicht durch
Habe z.b.
UPP = 140C0D und
14B80A61
SH = 0f04157758 und
0f04156FDB
140C0D / 15A51A40EB
Nur was können die oder wie findet man heraus welche Firmware es gibt
MfG
Habe z.b.
UPP = 140C0D und
14B80A61
SH = 0f04157758 und
0f04156FDB
140C0D / 15A51A40EB
MfG
#14 RE: Modul-Firmware
die FW ist immer die 6-Stellige Zahl, welche alleine steht. In diesem Fall also 140C0D. Auf älteren Modulen gibt es KEINE FW-Stände. Die sind erst drauf, seit die FW Updatefähig ist. Also ab 0Exxxx. Theoretisch sollten also die FW-Stände auf deinen 0F schon draufstehen...:confused:
Habe gerade kein 0F zur Hand, aber bei den 10ern stehts drauf.
#15 RE: Modul-Firmware
Na dann ist ne totale Wissenschaft
also sind die 140er gute gebrauchte
Will etwas Shopen
MfG
Will etwas Shopen
MfG
#16 RE: Modul-Firmware
140C0D ist die letzte FW vor der Umstellung auf 17er FW. Heißt aber auch, dass du dabei "nur" 50 Dimmschritte hast. Wenn also in deiner Anlage neue Module verbaut sind, musst du diese ggf. auf 50 Schritte zurücksetzen.
#17 RE: Modul-Firmware
Habe bis jetzt LED GU10 230V Spots verbaut so extrem merkt man da die 100 Schritte nicht.
Da ich noch nicht so viele Module habe passt das schon (denke ich)
MfG
MfG
#18 RE: Modul-Firmware
LuckyLPA hat geschrieben:Moin
auf meinem 0F steht die Firmware drauf: 0F0B0B Bzw. in der PRO findet man auch die Firmware.
Echo
#20 RE: Modul-Firmware
[zitat]Die ersten 6 Zahlen der Seriennummer sind die Firmware. [/zitat]
Ääähhhhmmmm ... Nein.
Siehe Hier:[img]1[/img]
Die Firmware und die Seriennummer haben NICHTS miteinander zu tun...
- 618741Firmware.png (36.93 KiB) 3846 mal betrachtet
