hab mich ja noch nicht richtig reingewühlt.
Ein PC 24/7 ist eh geplant (als HD Server etc.). Der kann das natürlich mit übernehmen. Nur möchte ich nicht unnötig viel drauf laufen lassen (wäre also schön, wenn man den einfach an den PK setzt und gut. Naja. Kriegt der halt etwas mehr Power dann sollte PCK und IPS kein weiteres Problem sein
Wenn jetzt auf dem Server noch ein WAMP (Apache/mySQL/PHP) läuft, könnte ich dann in den PHP Seiten den LCN ansprechen? Oder fehlt diese Querverbindung zwischen WEB-PHP und IPS noch?
Das ganze müsste man dann ja noch mit einer schönen Klassenbiliothek verpacken und gut is
Gruss
Volkmar
Kopplung LCN mit IP-Symcon
#92 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Hallo Volkmar,
in wieweit man mit einem FremdWebServer auf IPS zugreifen kann bin ich überfragt, meine aber dass da nicht geht. Allerdings liefert IPS einen WebServer mit, der auch auf die IPS_Varaiblen, die nicht im "freien" PHP stehen Zugriff hat. IMO kannst Du auch bei diesem Webserver mit PHP Codieren.
Bei interesse mal im IP-Symcon Forum unter WIIPS nachlesen, das ist das Webserverprojekt für IPS.
Gruß Philipp - der auf Windowsrechnern mit IP-Symcon Designer visualisiert :-O
#93 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
[zitat]Original von Uwe
also, wenn ich meinen Taskmanager so beobachte ... bei "großen" Abfragen auf den Bus ist das System zu 100% ausgelastet (kurzzeitig) :O ...
Uwe[/zitat]
@Uwe: Was für ein System benutzt Du für IP-Symcon (MHz, Arbeitspeicher)?
Ich habe vor IP-Symcon auf einem VIA EPIA EN1500G zu betreiben (1,5GHz, 1024MB Arbeitsspeicher), reicht
das oder gehe ich damit vor die Hunde? :-O
Dany
Uwe[/zitat]
Dany
#94 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Hallo Dany,
solte nach meinen eigenen Erfahrungen kein Problem sein, wenn Du nicht noch weitere rechenintensive Anwebdungen parallel am Laufen hast :-O
Bei der Systemlast kommt es auch sehr auf die Menge der zu verarbeitenden Befehle die vom Bus kommen an
Und bei Uwe ist das ne ganze Menge :-O
#95 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
[zitat]Original von Philipp
[/zitat]
Ein paar andere Sachen sollen schon noch drauf , muss sich ja lohnen wenn die Kiste am laufen ist. :-O
Der Rechner soll auch gleichzeitig ein Homeserver sein, aber nur für MP3 und Fotos. Videos sollen über
eine NAS-Festplatte gestreamt werden.
Dany
[/zitat]
Dany
#96 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
:-O :-O :-O
PIII , 700Mhz, 256MB
Grüß mir deinen Hund (gach kaan Thema)
- Schon länger hier...
#97 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
ich muss mich auch mal wieder melden
VISU ist mein aktuelles Ziel und die Lösung soll für mich IPS sein.
ich habe mir dazu einige Artikel hier durchgesehen, bin aber nicht 100% schlau daraus geworden:
- LCN-P : was genau ist das und wie bekommt man das (den Schulungskoffer habe ich)
- für IPS brauche ich LCN-P oder LCN-PCHK, richtig?
- die Lösung mit LCN-P scheint aufwändiger und letztendlich auch nicht günstiger zu sein als PCHK, richtig?
- möchte ich IPS und LCN-PRO gleichzeitig (auf einem PC) verwenden, brauche ich
a) 1 LCN-PK(U) Modul + 2 LCN-PCHK Lizenzen
oder
b) 2 LCN-PK(U) Module + 1 LCN-PCHK Lizenz (für IPS)
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten zur Kopplung, die günstig sind?
Danke schon mal
Stefan
oder
Danke schon mal
Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
Meine LCN Umgebung
#98 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
LCN-P ist der DOS-Vorgänger der Pro und somit nicht mehr verfügbar.
Ja, jedes Programm benötigt einen PK(U) und das IPS eine Kopplung per PCHK. Das heisst, mindestens 1 PCHK Lizenz und für die Pro auch eine, bzw. einen eigenen PK. Die Erweiterungslizenz ist allerdings günstiger, als ein weiteres PK.
Mfg Carsten
Mfg Carsten
#99 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
[zitat]Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten zur Kopplung, die günstig sind?[/zitat]
Was ist günstig?
Du könntest IPS auch an eine LinHK koppeln - mit ein paar kleinen Einschränkungen.
Benötigt aber auch PKU + FritzBox (7390 derzeit nicht mit aktueller AVM-Firmware) + USB-Hub + LinHK. Das ist nicht preiswerter ...
IPS(prof.), PCHK (ggf. auch PCHKL) auf einen Windows-PC oder Raspberry (die derzeitige Beta von IPS ist da schon erstaunlich stabil) - wenn ich dann nachrechne ist auch der Preisunterschied zum Domiq-Base nicht mehr riesig. Das nimmt sich alles nichts ... außer dass beim einen oder anderen mal eine Funktion/System geht oder auch nicht.
Zum Baustellentreffen hat sich Christian mit einer aktuellen L-Vis Box angekündigt - ich bin selbst auch gespannt, was sich da getan hat.
BTW: mein PIII ist mittlerweile in die ewigen PC-Gründe gegangen - ich bin mal auf die Haltbarkeit der Himbeere gespannt B)
Was ist günstig?
- Dr. Forum
#100 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
wenn man etwas sparen will und bereit ist etwas Umstände in Kauf zu nehmen, dann kommt man auch mit 1xPKU und 1xPCHK-Lizenz aus.
Man muss dann halt jeweils den PCHK-Dienst stoppen (und damit die Verbindung zwischen LCN und IPS) um per Pro auf die Installation zugreifen zu können. Wenn die Anlage einigermassen eingerichtet ist und man macht nur ab und zu mal eine kleine Änderung, dann ist das durchaus erträglich.
VG, Hocky
VG, Hocky
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
