Hi zusammen,
ich habe gerade erfahren das es Probleme mit AVM gibt.
Was umfasst die Einschränkung ?
Geplant ist eine LTE Fritzbox eine 7390 und eine 7490
Die 7390 soll ins EG sich nur um LinHK um WLan Repiting und
Dect repiting kümmern.
Das heisst die bekommt einmal ein Firmware update und dann
nie mehr .....
Bitte um dringende Hilfe
MfG
Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Moderator: Niko
#2 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
In neueren Firmware-Versionen ermöglicht AVM leider nicht mehr den automatischen Start von weiterer Software beim Booten, wie etwa von LinHK.Sefina hat geschrieben:Was umfasst die Einschränkung ?
Hier solltest Du derzeit die Firmwareversion 84.06.04 für die 7390 nutzen. Die enthält bereits die ganzen Korrekturen für die im Frühjahr gefundene Sicherheitslücke, erlaubt aber noch den automatischen Programmstart.Sefina hat geschrieben:Das heisst die bekommt einmal ein Firmware update und dann nie mehr .....
Niko, dessen 7390 der Wechsel auf 84.06.20 noch bevorsteht (dann aber mit leicht modifizierter Firmware, damit LinHK weiterhin automatisch startet)
Sefina
#3 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
*Schweiß von der Stirn wischt*
Dann ist ja gut also kommt doch LinHK
Thx Niko
Thx Niko
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Moin zusammen.
Ist diese leichte Modifikation vor dem einspielen nötig oder muss das gemacht werden wenn die Box schon mit der Quellfirmware läuft?
Meine Frage zieht darauf ab ob mann aus dem Pseudofirmwareupdate ein richtiges Firmwareupdate machen kann?
Ich persönlich bin nicht so für Operationen am offenen Herzen, wenn man nur mit gefährlichem Halbwissen agieren kann. Ich bin gespannt auf alles was da noch kommt.
@sefina: was planst du mit 3 Fritzboxen? Ist euer Anwesen so groß? Ich dachte das meine zwei Boxen schon viel währen.
der bei seinen beiden 7270gern leider keine Firmwareupdates mehr erwartet
#5 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Im Prinzip musst Du die Firmware verändern, um den bewährten Mechanismus zum Starten von Software während des Bootens (der dann natürlich auch von böser Software ausgenutzt werden könnte) wieder einzubauen. Die veränderte Firmware spielst Du dann anstelle der Original-AVM-Firmware ein. Ein nachträgliches Verändern im laufenden System ist nicht möglich, sonst wäre die Aktion von AVM ja sinnlos gewesen.obeis hat geschrieben:Ist diese leichte Modifikation vor dem einspielen nötig oder muss das gemacht werden wenn die Box schon mit der Quellfirmware läuft?
Einen Ausblick auf das Verfahren hatte ich vor einigen Monaten im LinHK-Supportbereich des Forums gegeben, da kannst Du es nachlesen. Bisher habe ich es nur auf einer 7270 erfolgreich ausprobiert, für die 7390 hatte ich noch keine Zeit und keinen dringenden Bedarf, da werde ich wohl auf schlechteres Wetter warten müssen.obeis hat geschrieben:Ich persönlich bin nicht so für Operationen am offenen Herzen, wenn man nur mit gefährlichem Halbwissen agieren kann. Ich bin gespannt auf alles was da noch kommt.
Niko, der erst mal im Garten noch ein paar Modifikationen vornimmt, damit dort im nächsten Frühjahr problemlos alles neu booten kann
Sefina
#6 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Warum Anlage so groß ?
Die LTE Fritz muss leider im Nebengebäude ins OG die dient nur als LTE Modem und vieleicht noch ein bischen mehr.
Die 7390 dient nur LinHK und WLan und Dect ins OG kommt eine 7360 ? oder 7330 ? ebenfals nur WLan und Dect.
und ins Nebengebäude in den Serverschrank kommt die 7490 mit Allem was dazugehört
Werde aber nach und nach erstmal schauen was geht und wo ich expandieren muss.
MfG
MfG
- Dr. Forum
#7 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
können die Fritzen auch WLAN und DECT Roaming über mehrere Devices?
Wenn nicht dann würde ich mich auch mal nach was anderem umschauen, ist nämlich sonst nervig wenn man durch´s Haus läuft und WLAN und/oder DECT verliert zwischendurch.
VG, Hocky
VG, Hocky
Sefina
#8 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Ja sollten sie können zumindest laut Beschreibung usw.
aber der erste Test wird Aufschlüsse geben
AxelMertes
#9 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Siebo,
warum erwartest Du für die 7270 keine Firmware Updates mehr?
Meine hat laut AVM 5 Jahre Garantie und die sind noch nicht um. Ich erwarte daher, das AVM das Produkt auch mindestens solange pflegt und die Firmware aktualisiert (siehe Sicherheitslücken etc.). Das irgendwann ein EOL kommt mag ja stimmen, aber ich denke deren Produkte haben intern ohnehin eine einheitliche Codebasis, sodass generelle Neuerung vermutlich noch Einzug halten könn(t)en. Das die Hardware irgendwann an Grenzen kommt ist natürlich ein anderes Thema. Meine 7270 fristet ohnehin nur noch das LinHK Sklaven-Dasein. Die doofe 7312 wird jetzt hoffentlich bald gegen die 6360 getauscht. Die sind dann auch hoffentlich halbwegs aktuell von der Firmware.
Gruß,
Axel
Gruß,
Axel
Sefina
#10 RE: Einschränkungen LinHK und Fritzbox
Kann irgendwer die Firmware 84.06.04 für die 7390 hochladen ?
Komme nur an die 84.06.20 ran
MfG
MfG
