Tach,
Ich hab hier ein etwas älteres UPP (100074......) an dessen P-Port ein ebenso altes TU4R werkelt. Nun wollte ich ein aktuelles BMI am I-Port anhängen, dieses wird aber nicht erkannt. Dazu hab ich das UPP von der Phase/Datenbus getrennt, BMI eingestöpselt, UPP wieder in Betrieb genommen.
Was könnte eher das Problem sein? I-Port putt oder BMI putt? Ich hab noch irgendwo ein B3I rumliegen, damit könnte ich zumindest den I-Port testen. Macht das Sinn oder lieber sein lassen?
Danke für jedes Feedback
Cheers
Orlando
BMI wird nicht erkannt
#2 RE: BMI wird nicht erkannt
Was heisst "nicht erkannt"?
In der Pro erscheint das bei dem alten Modul nicht. Wird denn B4 (oder 5/6/7) ausgelöst, wenn du davor bewegung machst...?
Mfg carsten.
Mfg carsten.
#3 RE: BMI wird nicht erkannt
versuch das bitte so wie Carsten es vorgeschlagen hat. Anstöpseln, und schauen, was das Modul im Status sagt (ob die Binärsensoren 4,5,6 oder 7 auslösen)
Sonst, wie du es schon vorgeschlagen hast, den I-Port mit dem B3i prüfen.
#4 RE: BMI wird nicht erkannt
[zitat]versuch das bitte so wie Carsten es vorgeschlagen hat. Anstöpseln, und schauen, was das Modul im Status sagt (ob die Binärsensoren 4,5,6 oder 7 auslösen)
[/zitat]
Auch hier ist Vorsicht geboten. Ein Ganz altes Modul zeigt auch keine Tasten im Busmonitor an, obwohl diese trotzdem auslösen...
Ich habe da nur Erfahrung mit der A Tabelle, aber ich könnte mir vorstellen dass es bei der B Tabelle das gleiche ist...
Aber bei 100074..... muss ich passen...
[/zitat]
#5 RE: BMI wird nicht erkannt
BMIs funktionieren ab der Firmware 0D.. daran darf es nicht liegen.
Funktioniert der I-Port überhaupt? Steck den B3I an, geht dieser ist der I-Port ok, wenn nicht dann nicht :w00t:
Hast du den I-Port evtl. verlängert?
#6 RE: BMI wird nicht erkannt
Tach,
Da kommt man aus den Ferien zurück... und schaut erstmal auf den Busmonitor. B4 lang, B4 los. Schande über mich, Asche auf mein Haupt, ich hab schlicht und ergreifend gar nicht mal versucht, das Teil anzusteuern
Funzt alles Bestens, danke für Eure Rückmeldungen.
Bye
Orlando
Bye
Orlando
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
