LED Empfehlungen?
mirrgang
#1 LED Empfehlungen?
Beitragvon mirrgang » Mo 6. Okt 2014, 16:42
Hallo liebe Leute,
ich suche nach LEDs für unsere abgehängten Decken. Ich habe teilweise schon LEDs mit 5 W hier im Forum mal bezogen und auch noch die alten 50W-Brenner drin. Die LEDs bei sind wahrscheinlich nicht dimmfähig (kurz vor Schluß gibt´s ne wilde Flackerei...) und mir gefällt die Lichtfarbe nicht. Wer hat denn mal Empfehlungen für LEDs (für Halogen 230 Volt Sockel) mit 3-5 Watt in "schöner" Lichtfarbe, also ähnlich wie die alten 50-Watt-Brenner.... und evtl. auch dimmfähig?? Wer hat da was im Einsatz und kann berichten? Wäre super!
vielen Dank und Grüße,
Matthias
tolot27
#2 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon tolot27 » Mo 6. Okt 2014, 16:57
Hi Matthias,
ich kann Dir zwar keine Empfehlung für Halogen-Sockel anbieten, jedoch für LED Panels. Ich war lange Zeit auch auf die Spots fixiert, habe mich dann jedoch gemeinsam mit meiner Frau für Panels entschieden, da diese eine homogenere blendfreie Beleuchtung bieten.
Am liebsten würde ich ja die Philips Lumiblade einsetzen (die es auch als runde Ausführung gibt). Allerdings sind die noch relativ teuer und mit 19 V auch wieder nicht direkt kompatibel zu meiner zentralen 24 V LED Installation. Gut, ein separates Netzteil würde das beheben.
Empfehlen kann ich auf jeden Fall die ConstaLED Panels (warmweiß oder neutralweiß), die es bei Voltus gibt.
Falls Du die Farbtemperatur noch frei wählen möchtest, kommen eventuell die CCT-Panel von Liang International in Frage. Da sei allerdings vor der Liefer- und Gewährleistungskette gewarnt. Hatte auch schon (positiven) Kontakt mit denen und die LEDs werden auch gemäß Binning verbaut.
Steuern tu ich alles per DMX.
Hoffe, das war nicht zu off-topic und nicht ganz an Deiner Frage vorbei.
Viele Grüße,
Mathias (mit einem t)
Viele Grüße,
Mathias
#3 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon Uwe » Di 7. Okt 2014, 01:01
Das kann der Matthias (mit den 2 t) auch, den Controller habe ich ihm eingebaut. Könnte nur sein, dass nicht an jeder jetzt gewünschten Leuchte eine Steuerleitung greifbar ist ...
Es könnte sein, dass du an deinen 140C0D RSU oder ähnliche Bauteile benötigst, Matthias.
Ansonsten müssten die (China)GU10 von Tom eigentlich flackerfrei dimmen (typisch von 20-100%).
Auch die Osram-Parathom habe ich in guter Erinnerung (aber auch fast für den doppelten Preis).
mirrgang
#4 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon mirrgang » Di 7. Okt 2014, 12:01
jetzt weiß ich auch wieder von wem ich die Lampen habe....:confused:
Es steht auch dimmfähig drauf, jedoch flackern manche ganz schön. Teilweise (bis jetzt bei 6 Stück) wurde das Flackern zum Standard und dann peng....)
Wie gesagt, die Lichtfarbe ist noch nicht optimal. Was wäre denn warmweiß (so sind doch die "alten" Halogen??) für ne Kelvinzahl?
Die DMX Sache habe ich immer noch nicht fertig......
Wann kann ich Dich, Uwe, telefonisch erreichen?
Matthias
Dinmor
#5 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon Dinmor » Di 7. Okt 2014, 12:04
Mit Megaman habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Dimmen sauber und haben ein angenehmes Licht.
Peter
#6 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon Uwe » Di 7. Okt 2014, 23:52
Moin Matthias,
die w(r)ichtigen Nummern stehen in meinem Profil.
Wenn @home keiner ran geht, bin ich über das Handy überall und immer erreichbar.
und dann peng..
Finde ich seltsam ...
Bei Tom werkeln die an einer FW 140601 völlig klaglos und flackerfrei. Ich habe das die Tage erst wieder besichtigen können.
Ich glaube ich muss mal die Hotline befragen, ob es da Unterschiede an Hard- oder Firmware geben kann.
#7 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon Lutz » Mi 8. Okt 2014, 06:52
Das hatte ich auch bei einem Bekannten, aber ohne LCN und ohne Dimmer. Also nur geschaltet.....
Ich weiß nicht mehr, ob beim Ein-, oder Ausschalten die Dinger hoch gegeangen sind.
Die Led-Platine hat gefunzt, aber das Kondensatornetzteil da ist Explodiert .
Das sind aber die einzigen 5 gewesen. Die anderen werckel ohne Probleme.
#8 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon LuckyLPA » Mi 8. Okt 2014, 13:48
moin.
Ich möchte hier nochmal was zu den "normalen" LED sagen.
Ich hatte mir vor ca. 1/2 Jahr bei IKEA dimmbare GU10 LM gekauft. Sie funktionieren noch immer super am UPP 13xxxx. Als mich ein Kunde nach einer Empfehlung für LED bat, gab ich diese Spots an. Er hat beim dimmen ein Stroboskop im Wohnzimmer. Ich habe mir 2 mitgenommen und bei mir getestet ... dasselbe geflacker.
Anscheinend haben sie etwas an der elektronik geändert :thumbdown:
Ich lande immer wieder bei Osram und Philips... oder auch bei Barthelme.
mfG Carsten
#9 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon Thomas » Mi 8. Okt 2014, 16:11
Hallo Carsten,
wenn eine LED funktioniert, sollte man gleich ein paar Stück kaufen.
Ich hatte das mit Philips, eine zum testen, alles super.
Den gleichen Typ dann in grosser Menge beim Kunden, alles am flackern. Da half dann wieder nur ein Austausch gegen Osram.
Erst 1-3 Leuchtmittel testen (ohne andere Leuchtmittel am Ausgang !), und sofort aus gleicher Marge den Rest holen, scheint mir im Moment am besten zu sein.
lg Thomas - ist ein s... Spiel.:cry:
#10 RE: LED Empfehlungen?
Beitragvon hocky » Fr 10. Okt 2014, 18:35
Jupp, so mache ich es auch. Letzte Bestellung waren fast €500,- - für Glühbirnen... :scared:
Hab die Erfahrung gemacht dass die FW-Version im Modul durchaus einen Unterschied macht...
Bei Ikea (oder anderen gebrandeten Waren) wird man immer das Problem haben dass da in jeder Charge technisch was anderes drinstecken kann.
VG, Hocky
