Hallo
Ich habe mir zwei GTS6 bestellt. Der Plan war, diese jeweils oberhalb von zwei Tastschaltern zu montieren (Grundfunktionen über Taster, erweiterte Funktionen über GTS6, ähnlich dem Beispielzimmer im Wiki).
nun ist mir aufgefallen, dass ja der GTS6 über den T-Anschluss angeschlossen wird. Somit kann ich kein T8 am gleichen Modul anschließen, oder? Kann ich die beiden Taster irgendwie "anders" ans UPS bringen?
Noch eine weitere Frage: Das NUI wird ja über den I Anschluss angeschlossen. Wie wird das dann an den GTS6 angeschlossen? Der hat. Ja keinen I-Port oder?
Danke schon mal für eure Hilfe!
GTS6 mit T8 kombinieren
#2 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Beim GT6 sind ja A7/A8 frei. Du kannst sie per BT4R nutzen.
Die Spannung vom I-Port wird intern auf den T-Port übertragen, aber nur bei Modulen mit Fw 17 oder neuer...
MfG Carsten
MfG Carsten
#3 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Ah, danke für die Info.
Das heißt das NUI wird per I-Port mit dem UPx verbunden und speißt dann den T-Port, oder?
Ich werde nun übrigens GTS4D statt GTS6 verwenden. Irgendwie schade dass der GTS6 über den T-Port geht...
#4 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Ja, der TPort wird vom IPort versorgt ... Aber nur bei Modulen ab 17er FW.
Warum ist das GT6 am TPort "schade"?
MfG Carsten
PS: warum schreibst du immer GTS6 ??? :confused:
MfG Carsten
#5 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Ich hätte gerne das GT6 auf Augenhöhe über 2-3 normalen Tastern installiert. Wenn das am I-Port ginge wäre das ohne weiteres BT4R möglich.
LuckyLPA hat geschrieben:PS: warum schreibst du immer GTS6 ??? :confused:
Ist der neue Schmale GT6
#6 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Stimmt, da gabs ja was neues ... :blush:
Dann setze doch das UPx in Augenhöhe, und den Taster abgesetzt...
mfg Carsten, der das bei Kunden immer so empfielt
#7 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Dann wird der TempSensor ja wieder verfälscht. Ich kenne das Problem auch und verstehe die Philosophie nicht ganz.
#8 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Nö! Seit Anfang 2013 rechnen die Module den Temperaturwert selbst hin, in Abhängigkeit von Corona-Betrieb usw.
MfG Carsten
MfG Carsten
#10 RE: GTS6 mit T8 kombinieren
Da ich gerade an einem Objekt mit ca 200 GT´s arbeite, habe ich das heute mal getestet...
Beim schalten/dimmen von Lasten, habe ich keinen Ansteig der Temperatur. Beim schalten des Corona-Kranzes kurzzeitig 0,5K Anstieg.
