Nein, leider kein 5-adriges Kabel zum Antrieb! :blink:
Dann werde ich mir mal ein B3I bestellen. Kostet ja nicht die Welt. :rolleyes:
Ein Bewegungsmelder für den Außenbereich muss ja auch noch ran. Dann kann ich den B3I auch dafür gleich nutzen.
Muss ich beim kauf des Bewegungsmelder auf irgendetwas achten?
Hörmann UAP1 wo anklemmen
#22 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
[zitat]Ein Bewegungsmelder für den Außenbereich muss ja auch noch ran. Dann kann ich den B3I auch dafür gleich nutzen.
Muss ich beim kauf des Bewegungsmelder auf irgendetwas achten?[/zitat]
Wenn du einen 230V Melder nimmst, dann mußt du noch dieses dazu haben ,
http://lcn.de/produkte/install-lcn-bvc1.pdf
Leider ist das ein Auslaufmodel :thumbdown:
LG Lutz.
LG Lutz.
#23 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
Moin moin Lutz,
was macht man nun wenn das ein Auslaufmodell ist?
Grüsse....
Grüsse....
#24 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
Mit Verfügbarkeit des BT4R hat man Verkauf/Fertigung der BVC1 eingestellt.
Du musst dich entscheiden: 230V oder 'Kleinspannung' ...
#25 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
ich glaube dann wäre ein BWM mit Kleinspannung das Beste.
Da ich kein LSA habe, wäre natürlich Bewegungsmelder mit einem Lichtsensor interessant.
Muss mal googlen ob es soetwas überhaupt gibt. :confused:
#27 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
Guten Abend die Herren,
sooo, den B3I habe ich nun da, habe diesen auch angeschlossen.
Das Relais vom UAP1 wird unter B6 erkannt.
Die Zusatzleuchte geht auch an. Aber irgendwie einwenig nicht ganz verständlich.
Zu erst hatte ich auf LANG "ein" und auf LOS "aus". Dabei ging die Leuchte immer zweimal an. Einmal für ca. 6Sek. dann aus und dann wieder ein für mehrere Sek.
Dann hatte ich versucht über Treppenhausbeleuchtung, hier das gleiche.
Kann mich jemand unterstützen!
Danke und Gruß....
Danke und Gruß....
#28 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
Hallo Zusammen,
kann mir jemand zu meinem letzten Eintrag eine Info geben?
Würde mich sehr freuen.
Danke und Gruß....
Danke und Gruß....
#29 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
Mach ich doch ...
Das UAP-Relais für die Zusatzleuchte geht eigentlich an/aus, wenn die Leuchte im Antrieb an/aus ist.
Ein = lang = LCN > Leuchte ein; aus = los = Leuchte aus (ggf. hier auch mit Verzögerungen wie 'sende Taste verzögert' oder TrHs).
#30 RE: Hörmann UAP1 wo anklemmen
Danke für die Antwort Uwe
Das wundert mich ja auch! Richtig, Zusatzleuchte am UAP1 an/aus. Kann man auch gut an der StatusLed sehen.
Habe jetzt mit TrHs auf 24 Sek. eingestellt. Beim Tor öffnen bleibt das Licht komplett an, beim Schließen geht es nach einigen Sek. kurz aus und dann wieder an.
Irgendwie merkwürdig! :confused:
