Netzwerkbefehle an Base
koboldo
- Status: Offline
#11 RE: Netzwerkbefehle an Base
Macht keinen Unterschied....Telnet meldet zurück:
VAR.KOBELKA.event.mobil=0
#12 RE: Netzwerkbefehle an Base
Hallo Jörg,
gerade noch mal ausprobiert :
telnet BASE_IP 4224
VAR.KOBELKA.event.mobil=1234
gesetzt, im Zustand sehe ich die VAR...
telnet BASE_IP 4224
#13 RE: Netzwerkbefehle an Base
Hallo Jörg,koboldo hat geschrieben:Danke schon mal für Eure antworten![]()
Dann habe ich mich per Telnet auf die Box eingeloggt und KOBELKA.event.mobil=test eingegeben....nix passiert...
Antwort im Telnet ist KOBELKA.event.mobil=0
habe es gerade noch ohne VAR probiert, geht auch.
Ich übergebe den Wert an eine LOGIC und lasse es mir da anzeigen.
Die Antwort im Telnetfenster ist bei dir richtig, du musst im EVENT den gesendeten Wert weiterverarbeiten.
Wenn man VAR. sendet, hat man zum testen den Vorteil, man sieht bei Erfolg die VAR unter ZUSTAND im Base.
koboldo
- Status: Offline
#14 RE: Netzwerkbefehle an Base
Hallo Thomas...
DANKE...
funktioniert jetzt obwohl ich níchts geändert habe
Aber egal, jetzt muss ich das ganze noch von Android aus ins laufen bringen....
DANKE...
- Status: Offline
#15 RE: Netzwerkbefehle an Base
Jetzt habe ich auch einmal getestet
VAR.KOBELKA.event.mobil=test
Anschließend steht wirklich der String test in der Variablen. Wieder was gelernt.
#16 RE: Netzwerkbefehle an Base
Moin Florian,
du kannst auch die VAR weglassen und D0$ per EVENT in eine LOGIC übergeben, die dann verschiedene Aktionen, je nach Wert oder String auslöst.
Schaut mal in die Doku der T24 von Domiq...
Auf diesen Weg bringt man fast alles ins Base(LCN)....
koboldo
- Status: Offline
#17 RE: Netzwerkbefehle an Base
So, läuft soweit....
DANKE !
Aber das mit der Mobotix und Übergabe als Variable habe ich noch nicht verstanden ... Wo kommt dieser Wert $DO her ?
Thomas hat geschrieben:Mobotix Beispiel ist gut :
von der CAM an IP:4224 einen Text senden : MOBOTIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED)
Im EVENT eine Aktion auslösen :
Kanal ist dann :C.MOBOTIX.event.t24
Ich übergebe den Wert($D0) im Event an eine LOGIC, die dann je nach empfangenen String die Aktion auslöst.
#18 RE: Netzwerkbefehle an Base
Die Mobotix verschickt mit der jeweiligen Meldung einen dazugehörigen String.Wo kommt dieser Wert $DO her ?
So kommt dann z.B. bei einer T2x der Ring-Button, Light-Button etc.
#19 RE: Netzwerkbefehle an Base
Hallo Jörg,
versuch mal ein EVENT :
Kanal : E.LCN.(%w+).(%w+).(%w+).(%w+)
mit Befehl :
C.LOGIC
Wert : logger_pi_4("$C0","$C1","$C2","$C3","$C4",$D0)
dann in LOGIC :
function logger_pi_4(_C0,_C1,_C2,_C3,_C4,_D0)
print (_C0.." - ".._C1.." - ".._C2.." - ".._C3.." - ".._C4.." - ".._D0)
end
lg Thomas - noch Fragen
mit Befehl :
C.LOGIC
dann in LOGIC :
end
