nach langer Zeit und ungenutzter IPS Software habe ich mich mal daran gemacht diese zu programmieren.
Einige Dinge funktionieren schon, bei anderen stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe auch schon im IPS Forum nachgefragt, leider ohne so richtigen Erfolg.
Ich formuliere mal kurz mein Anliegen:
Ich versuche zur Zeit meine Rollladensteuerung im IPS darzustellen, leider ohne Erfolg.
Ich nutze hierzu ein Shutter Control Instanz, jetz geht es "nur noch " um die Zuordnung der
einzelnen Relais.
Wie geht man vor, wenn man einen Rollladen einrichten möchte, der in LCN Bsp. auf dem Modul xx liegt
und durch die Relais
auf der Position -- -- 10 -- hoch fahren,
auf der Position -- -- 0- -- stoppen und
auf der Position -- -- 11 -- runter fahren.
Wäre super wenn mir jemand mal einen Screenshot posten könnte.
Ich habe mir auch auf der Homepage von IPS die Doku angesehen, gibt es denn auch eine Doku
in der die Auswirkungen angezeigt werden, wenn bsp. dieses oder jenes Kästchen anklickt wird.
Danke und Gruß Frank
Rollladen programieren unter IPS
- Dr. Forum
#2 RE: Rollladen programieren unter IPS
Moin Frank,
ich steuere bislang nur einen Satz Rollos ganz profan über ein zeitgesteuertes Script, hab mir Deine Frage aber mal zum Anlass genommen mich mit Shutter Control auseinander zu setzen.
Eigentlich ist die Sache ganz einfach und in der Doku gibt es doch einen Absatz zu LCN.
Du trägst unter "Sende-Instanz (1)" das Relais ein dass die Stromzuführung steuert, das scheint bei Dir Relais 5 zu sein.
Und unter "Sende-Instanz (2)" trägst Du das hoch-runter-Relais ein, bei Dir offensichtlich Relais 6 des entsprechenden Moduls.
Da Script aus der Doku hast Du Dir in IPS angelegt und unter "Abarbeitsungsscript" entsprechend eingetragen?
Ich hab mal einen Screenshot von meiner Konfig gemacht, hat auf Anhieb funktioniert. Rollo liegt auf Modul mit Namen "Nr.1", Strom über Relais 1, hoch-runter über Relais 2, Script heißt bei mir "Shutter Control-Script".
Dann sollte es gehen.
VG, Hocky
VG, Hocky
- 5829222014-05-23_200903.png (58.23 KiB) 9957 mal betrachtet
#3 RE: Rollladen programieren unter IPS
Hallo Hocky,
ich glaube irgendwas bekomme ich nicht rund, mein R8H hat mehrere Relais, logisch.
Wie kann ich dann im Bereich sende Instanz 1 a) das Modul ansprechen und b) auch noch das entsprechende Relais.
Wenn ich eine Beziehung zur Auswahl der Instanz herstelle, bekomme ich nur das Relais angezeigt und nicht noch
die einzelnen Relais.
Wie wird das Ganze dann differenziert, ich habe ja noch weitere Relais die noch die andere Rollladen steuern sollen.
:confused:
:confused:
- Dr. Forum
#4 RE: Rollladen programieren unter IPS
N´abend,
Du musst über den LCN-Konfigurator noch die einzelnen Instanzen anlegen lassen.
Also den LCN-Konfigurator öffnen (Screenshot 1)
Dort Modul auswählen und "konfigurieren" clicken (Screenshot 2).
Dann die Häkchen setzen bei den Relais (Screenshot 3).
Dann das Fenster runterscrollen und unten auf "Instanzen aktualisieren" clicken (Screenshot 4).
Dann werden im Objektbaum die einzelnen Relais als eigene Instanzen angelegt (mit ziemlich unspezifischen Namen, am besten gleich umbenennen (z.B. "ModulXY - Relais X"). => Screenshot5.
Die kannst Du dann im Shutter Control eintragen.
Viel Spaß damit.
VG, Hocky
Viel Spaß damit.
VG, Hocky
- 582965Clipboard05.jpg (85.54 KiB) 9957 mal betrachtet
- 582964Clipboard04.jpg (78.67 KiB) 9957 mal betrachtet
- 582963Clipboard03.jpg (84.22 KiB) 9957 mal betrachtet
- 582962Clipboard02.jpg (92.99 KiB) 9957 mal betrachtet
- 582961Clipboard01.jpg (67.23 KiB) 9957 mal betrachtet
#5 RE: Rollladen programieren unter IPS
Super Anleitung :thumbup: . Auch wenn es mich im Moment nicht betrifft, Danke.
#6 RE: Rollladen programieren unter IPS
:w00t: Super vielen Dank, da mache ich mich mal dran die Verknüpfungen zu erstellen.
Gruß Frank
Gruß Frank
#7 RE: Rollladen programieren unter IPS
Moin Frank,
wenn die Relais wie oben beschrieben eingerichtet sind, kannst du dir auch einfach eine Instanz LCN-Shutter erstellen.
Ich finde das von der Bedienung im WebFront dann doch etwas 'eleganter'.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
- 583223lcn_shutter_wf.jpg (20.42 KiB) 9957 mal betrachtet
- 583222lcn_shutter1.jpg (31.81 KiB) 9957 mal betrachtet
- 583221lcn_shutter.jpg (31.97 KiB) 9957 mal betrachtet
#8 RE: Rollladen programieren unter IPS
daaannnke, nach langem hin und her, bin ich heute Morgen in der Früh auch auf deine Lösung gestossen :w00t: .
Das Thema "Shutter Control" läßt mich dennoch nicht los, ich habe von der IPS Seite das Script kopiert und in ein neues bei mir eingefügt.
Auch habe ich alle notwendigen Änderungen durchgeführt, Instance Relais An/Aus, Instance Relais Auf/Ab, Modul Bezeichnung etc.
leider ohne Erfolg, irgendetwas fehlt:confused: .
Ich hänge mal einen Scrennshot mit an, leider nur als Anhang (ich weiss nicht wie ich ihn direkt einfügen soll
Gruß Frank
[edit]kann ich ... [/edit]
Gruß Frank
- 583301Shutter Control.jpg (89.17 KiB) 9957 mal betrachtet
#9 RE: Rollladen programieren unter IPS
Drück doch mal Strg-Space beim Kommando, Frank - dann werden dir die möglichen Kommandos zur Auswahl angezeigt.
Da gibt es dann auch Kommandos wie 'LCN_ShutterMoveDown' etc.
Das Skript von Udo ist da übrigens eine völlig 'eigenständige' Sache (falls du das nutzt - habe ich nie probiert), der LCN_Shutter von Paresy kam später.
- Dr. Forum
#10 RE: Rollladen programieren unter IPS
Moin Frank,
Dein Script sieht so kurz aus im Vergleich zum Original.
Hast Du da dran rumgekürzt?
Das kann (muss?) so 1:1 übernommen werden. Dass da auch Kram für andere Systeme drinsteht stört nicht.
VG, Hocky
VG, Hocky
