Wenn es innen zu dunkel wird, machst du Licht an. Das erkennt der GBL und findet das 'doof'.
Ich habe das nur über Außenlicht verknüpft - aber schon mit verschiedenen Werten für (fast) jeden Raum.
Grüße, Uwe - der einige (wenige) Schoki-Eier dem Enkel wegschnappen konnte
LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
#21 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
#22 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Danke Uwe :thumbup:
Jetzt aber nochmal zum Thema....
Gibt es noch weitere Vorschläge einen TS WAFgerecht unterzubringen?
mfg pal - der noch keine Schoki-Eier gefunden hat
#23 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Wie besser als unsichtbar willst du den denn einbauen?
Für alle anderen Varianten konnte ich auch bei der Kundschaft nie WAF erzeugen.
Aber das mit den Schoki-Eiern verstehe ich jetzt nicht ... :huh:
Grüße, Uwe - der noch mit Huhn vom Wok aufgefüllt hat (iss denn schon wieder ...)
#24 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Vielleicht hat jemand noch eine andere Lösung oder es gibt einen fertigen Blinddeckel. Deshalb nochmal die Frage...
Ram-Brand
#25 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Habe kein Foto. Aber im Internet gibt es welche.
z.B. hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/630114/Busch-Jaeger-Abdeckung-Blindabdeckung-Duro-2000-SI-Linear-Duro-2000-SI-Reflex-SI-Linear-Reflex-SI-Solo-Alpha-Nea
Und in den anderen Räumen habe ich folgende Abdeckung genommen:
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bus/1-Wire-Fertigmodule/Montage-Verkabelung/Abdeckblende-fuer-1-Wire-Wohnraumsensor-Unterputz.html
z.B. hier:
#26 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Das sieht doch mal nicht schlecht aus und würde sich doch optimal dafür eignen. Nur schade, dass andere Hersteller da nicht mitziehen.
Zumindest habe ich bei Jung und Gira nichts gefunden.
#27 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
such mal nach "Kabelauslass".
Statt Kabel, kommt da ein TS rein....
lg thomas
lg thomas
#28 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Hi Thomas,
auch eine gute Idee - aber ob die Schraub den WAF erfüllt :rolleyes:
mfg
mfg
#29 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
Hi!
Hat schon mal jemand den TS verdeckt im Gira E22 Schalterprogramm (flächenbündig) verbaut?
Ich mache mir da nämlich gerade Gedanken dazu...
Grüße,
Mathias
Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#30 RE: LCN-TS mit WAF in ein Schalterprogramm
zu diesem thema konnte ich heute noch ein paar interessante Bilder machen.
Auch andere Hersteller setzen die Temp.-Fühler (als PT1000) hinter Blindabdeckungen. Zu sehen ist das Jung LS990 Schalterprogramm.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
- 6435233.jpg (10.57 KiB) 4503 mal betrachtet
- 6435222.jpg (17.01 KiB) 4503 mal betrachtet
- 6435211.jpg (40.36 KiB) 4503 mal betrachtet
