mir will es partout nicht gelingen, im pdasample.html Skript eine simple Temperatur anzuzeigen.
Outputs {o1@M000020} schalten funktioniert (also die Kopplung klappt) .
an M20 (UPP) ein GT4D also TS(GTD)
an M21 (SH) ein normaler TS
Im GT4D lassen sich beide Temperaturen anzeigen.
Nur über pdasample.html funktionierts nicht:
Temperatur: {R1Var@M000020}°C Temperatur 2: {r1var@M000021}°C
alternativ mit TVar auch nicht.
Wo steckt mein Denkfehler, hat jemand einen Hinweis?
Dank und Grüße
Uli
LCN-TS mit R1Var@M000020
Moderator: Niko
#2 RE: LCN-TS mit R1Var@M000020
Ich habe keine LinHK, aber der Sensor des GT4D landet "normalerweise" in der Variablen 3. Dies war früher mal die R2Var.
#3 RE: LCN-TS mit R1Var@M000020
Gut, dann geb ich mir mal selbst eine Antwort, nachdem mich etwas experimentieren zur Lösung geführt hat:
Ein vorangestelltes, ggf. zyklisches
M00020.MWA
M00021.MWA
"löst die Messung aus (?)" und stellt sie in r1var. Dann klappts auch mit dem Auslesen.
M00020.MWA
M00021.MWA
#4 RE: LCN-TS mit R1Var@M000020
OK, Uli
Die 'alten' Module "plappern" nicht von alleine die Messwerte aus (ab FW 17 tun sie das), man muss sie abfragen. Nichts anderes macht das MWA (das GT4D fragt das genauso ab).
Die Anleitung für ein Makro mit solchen regelmässigen Abfragen sollte sich in der Doku und in den internen Forumsteilen auch mit Beispielen finden lassen.
Grüße, Uwe - der auch noch 'ganz alte' Module im Einsatz hat, die die (An)Frage nicht vernünftig beantworten können
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
