ich habe im Bad zwei Serienwippen verbaut die an einem T8 hängen, alle vier Taster sind auf der grauen Basisleitung und dann an den vier Farbleitungen.
Meine Frau hat die dumme Angewohnheit so auf den Taster zu drücken das beide Seiten der Wippe auslösen, statt Licht an geht dann das Rollo zu. Ich weiß das im Waschzettel steht dass eine Doppelauslösung nicht erkannt werden kann, aber da ich nur 4 Signale brauche wollte ich mal nachfragen ob jemand weiß wie die interen Berechnung funktioniert - dann kann ich mir ein Layout basteln so daß es zumindest keine Fehlauslösungen passieren.
Oli - der lieber die Tastenbelegung als die Frau austauschen möchte.
Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
#2 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
Moin Oli.
Als Alternative kannst du ja ein Jalousietaster nehmen. Die sind gegeneinander verriegelt.
Dann sollte es mit den Fehlauslösungen ein Ende haben.
Lg lutz
Lg lutz
#3 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
Moin Oli,
wenn du die bunten Drähte tauschst (unter Nutzung des gelben Drahts), kommst du maximal auf "geht gar nicht". Meist hört die Fehlbedienung dann auf ...
Versuch es doch bei 4 Tasten einfach mal mit einem BT4R. Die Tasten an den neuen I-Port-Sensoren kann man auch gleichzeitig drücken.
Das braucht aber in der Dose den Platz für eine zusätzliche "Pille".
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
Uwe hat geschrieben:Versuch es doch bei 4 Tasten einfach mal mit einem BT4R. Die Tasten an den neuen I-Port-Sensoren kann man auch gleichzeitig drücken.
Hohlwand Doppel-Dose (die aussehen wie ein 8) mit 1x7, 2x5er NYM, 4x2x0.8, einem UPP, T8 und IV - da geht nix mehr.
Ich werde mal versuchen 2 auf gelb und zwei auf grau, dann springt vielleicht sogar noch eine eigene Sondertaste für den Doppeldruck raus
#5 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
[zitat]da geht nix mehr[/zitat]
... das würde ich diskutieren (mit einem Hammerstiel)
Im Zweifel auch mal den FI1 weglassen ... :blush:
#6 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
Wenn alles nicht funzt, dann kannst du auch die 2-Fach Hohlwanddosen von Kaiser nehmen
http://wwwtest.kaiser-elektro.de/detail_body.asp?Bezeichnung=Electronic-Dose&Bereich=HW&ArtNr=9062-94tz
Da hast du dann ein wenig mehr Platz drinne.
Oder setzt noch eine Dose drunter und teilst einen Serientaster in 2 einfach Taster auf
Wenn dort nicht gefliest ist. Sonst wird es schwierig
LG Lutz,
LG Lutz,
#7 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
@Uwe - der FI1 hat sich trotz Hammerstiel nicht überzeugen lassen und fehlt eh schon (werd den wohl in die Deckendose bauen) - von daher :thumbdown:
@Lutz - ist gefliest, also keine Option
Werde wohl morgen mal mit Busmonitor ein wenig drücken
#8 RE: Fehlauslösung / Taster an T8 verteilen
Hallo Oli,
daher ist bei mir @home oben fast immer ein einfach Taster verbaut, und unten dann mehrfach Taster.
Ok, mit einem kleinen Trick, unten sitzt ein Gira1013, der etwas umgebaut ist, und die 2 freien Tasteneingänge noch rausgeführt hat.
Das kommt hier auch jeder Besucher mit klar, da immer die oberste Taste für Licht ist.
lg thomas
lg thomas
