neu hier und Fragen
#41 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Uwe » Di 17. Dez 2013, 00:12
So was meinst du, Rene?
Grüße, Uwe - der das Forum mal an einer Mail-Anfrage teilhaben lassen wollte ;)
diablo
#42 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Mi 18. Dez 2013, 22:58
danke nochmal an alle hier!
@olli: Der Tipp mit den Flachband war super, erster Stecker ist schon fertig! :thumbup:
@uwe: ebenso nochmal danke, wie per email geschrieben, wenn ich auch wieder helfen kann, gerne.
Werde in nächster Zeit wieder ruhiger werden, Umzugstress ist schon zu erkennen. :-/
MFG RENE
diablo
#43 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Mi 18. Dez 2013, 22:59
MFG RENE
diablo
#44 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Mi 16. Apr 2014, 20:40
Hallo Leuts,
so auch wenn nicht aktiv hier am posten, so bin ich immer wieder regelmäßig hier zum lesen. Nun geht die Bausaison wieder los.
Ich habe folgende Situation: Hoftür mit E-Öffner und Videosprechanlage (Elcom) vorgesehen und LCN-Antenne (UT). Nun brauche ich dort vor Ort UPS (I-Port) und nen NU16 (DC-Versorgung). Habe dort aber nur ein 8 oder 10x0.8 Y(st)Y liegen? Bin jetzt etwas am rätseln, ob das geht? Oder gleich nen I-Port eines SH in der Verteilung nutzen und den UT mittels NH12 versorgen. Da ich die Haustür auch so aufbekommen möchte brauche ich dann 2x NX12?
MFG RENE
Danksagung erhalten: 8 Mal
#45 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon obeis » Mi 16. Apr 2014, 21:04
Hast du mal auf die Stromaufnahme deiner Tür geachtet? Meine Schüco Tür hat sich 1,5A bei 12V gewünscht. und einen Mindestquerschnitt von 1qmm.
Alles andere muß jemand anders beantworten!
diablo
#46 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Mi 16. Apr 2014, 21:50
hallo Siebo,
bei den Originalkabel steht in der Montageanleitung 6x0,14mm² LIYCY :-/
#47 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Thomas » Mi 16. Apr 2014, 23:00
Kabellänge ?
Volt ?
Strom ?
danach der Querschnitt berechnen..
#48 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Uwe » Do 17. Apr 2014, 00:01
Moin Rene,
mal vorweg: ich habe weder ein UT noch ein ULT mit einem NH12 ans laufen bekommen. Mit einem alten Siedle-Netzteil geht das schon.
Das NU16 scheint da ein paar wichtige Bauteile oder Volts mehr zu bieten.
Wie viele Drähte möchte denn Elcom nutzen? Von wo steuern die den Türöffner?
Der I-Port vom SH ist da sicherlich die einfachste Lösung ...
diablo
#49 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Sa 19. Apr 2014, 19:50
das Netzteil des Genius hat Ausgangsseitig 10Watt bei 24 Volt DC. Türöffner will ich über mein GT10D machen. NH12 hatte mir der Außendienstler mit angegeben. :-/
Tor (E-)Öffner mache ich über den Elcom-Ausgang.
MFG RENE
#50 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Uwe » Sa 19. Apr 2014, 20:43
.. der Außendienstler mit angegeben.
Na denn, aufpassen. :scared:
Diese Listen von Außendienstlern habe ich schon um bis zu 30% reduziert (damit dann leider auch seine Provision entsprechend).
Es ist ja löblich, dass er 'seinen' Kram verkaufen möchte. Dafür sollte er aber sicher sein, dass es auch geht.
Natürlich kommt die Spannung für den Elcom-Öffner aus deren Netzteil, es wird aber trotzdem (schaltungstechnisch) eine Möglichkeit geben, das ganze auch per LCN-Relais zu öffnen. Nur dann macht die 'intelligente Technik' doch Sinn.
