Event
Sven
#31 RE: Event
Beitrag von Sven »
Ok, ich versuche es nochmal mit Bebilderung :)
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]5[/img]
532645Base 2.jpg (41.59 KiB) 5272 mal betrachtet
532644Base 1.jpg (31.95 KiB) 5272 mal betrachtet
532643Axis 3.jpg (72.52 KiB) 5272 mal betrachtet
532642Axis 2.jpg (77.92 KiB) 5272 mal betrachtet
532641Axis 1.jpg (49.62 KiB) 5272 mal betrachtet
Sven
#32 RE: Event
Beitrag von Sven »
Und das letzte Foto :)
Was mache ich noch falsch?
532651Base 3.jpg (39.46 KiB) 5272 mal betrachtet
norden
#33 RE: Event
Beitrag von norden »
Hallo Sven,
hier noch ein anderes Beispiel. Unter "Links" mußt Du nichts eintragen.
Vielleicht kommst Du jetzt weiter.
AXIS
AXIS
[img]3[/img]
DOMIQ
[img]2[/img]
Status: Online
#34 RE: Event
Beitrag von Thomas »
Hallo Sven,
leider kann ich bei der Auflösung der Bilder nicht alles lesen.
Aber ich vermute, bei Kanal im Event hast du was falsches, das "= und alles was dahinter kommt" muss weg.
Schau dir mal die Doku an : [url]http://domiq.pl/data/TU/TU-0011-PL-120605.pdf
[/url]
Danach habe ich die Mobotix zum fliegen gebracht.(ich kann kein polnisch !)
Gruss Thomas
ps. Dieter hat da wohl mehr gesehen, und besser Bilder eingestellt.:thumbup:
mr_claus
#35 RE: Event
Beitrag von mr_claus »
Was für einen Kameratyp verwendest Du da? Ich habs entweder überlesen oder es wurde nicht erwähnt. Und ist der auch Outdoorgeeignet?
norden
#36 RE: Event
@mr_claus ich weiß nicht, wen Du gemeint hast, ich habe mehrere AXIS M1033-W. Diese sind zwar nur für Indoor zugelassen. Ich habe auch welche unter dem Dachunterstand außen. Selbst die "schwedischen Temperaturen" bereiten keine Probleme. Nur Wasser können sie halt nicht ab.
@Sven hat es jetzt geklappt, oder kann ich Dir noch helfen?
Dieter
Sven
#37 RE: Event
Beitrag von Sven »
Danke für eure Hilfe.
@mr_claus: Axis 232 D mit Outdoorgehäuse
Ich bekokmm es nicht hin. Meine Relais im LCN wollen nicht schalten :confused: :confused:
#38 RE: Event
Beitrag von DOMIQ-Support »
@Sven:
1. Delete those links (in the Link tab) you don't need it. Links are used for completely different issues:)
2. In the camera settings change port number to some other than 4224, this one is used for other purposes.
3. In the Base configurator, open the Events tab.
4. Add an event and set its propierties:
- In the Channel field enter:
C.AXIS.event
- In the Data field type:
motion
- In the Action section define action to be executed when camera detects motion.
The content of event in camera settings should be: AXIS.event=motion. (in the Message field).
5. That's it:)
Sven
#39 RE: Event
Beitrag von Sven »
Thanks.
But the only port in the camera which works is 4224.
#40 RE: Event
OK, then use port 4224.
