Event
Sven
#21 RE: Event
Beitragvon Sven » Mi 6. Jun 2012, 08:43
Das läuft :)
Ich mag Domiq jetzt schon, obwohl ich mit der Visu im moment noch gaaaar nix auf die Reihe bekomme :)
Aber das mit der Motion Detection ist schon cool :rolleyes:
Grüße Sven, der das mit der GVS auch mit langen Versuchen nicht hinbekommen hat:sneaky:
norden
#22 RE: Event
Beitragvon norden » Mi 6. Jun 2012, 11:34
Hallo Sven,
das BASE ist manchmal wie ein Weihnachtskalender ---> jeden Tag ein neues Türchen :thumbup:
Dieter
Sven
#23 RE: Event
Beitragvon Sven » Mi 6. Jun 2012, 15:45
Wenn ich das richtig verstehe müsste ich bei keiner Bewegung einfach AXIS.event=no.motion in der domiq eingeben und in der Axis Kamera das unten?
437761Axis Event.jpg (89.47 KiB) 2643 mal betrachtet
norden
#24 RE: Event
Beitragvon norden » Mi 6. Jun 2012, 18:32
Hallo Sven,
die Kamera sendet ja nur bei Bewegung einen Trigger (Event). Bei "keiner Bewegung" kommt auch keine Meldung.
Das BASE bekommt ja nur eine "Meldung" bei Auslösung des Ereignisses (je nach Einstellung auch fortlaufend bis Ende der Bewegung).
Sollte die Kamera auch einen Event auslösen, wenn die "Bewegung" beendet ist, so würde ich AXIS.event=silent versenden. Das BASE
sollte dann C.AXIS.event und in DATA silent haben.
Denkbar wäre auch die Sendung eines KEY's an ein LCN Modul (Zeitsteuerung).
Das ist alles vom Ziel abhängig, welches Du erreichen willst.
Dieter
Sven
#25 RE: Event
Beitragvon Sven » Di 12. Jun 2012, 09:52
[zitat]Das BASE sollte dann C.AXIS.event[/zitat]
wo kommt der Wert hin?
P.s ja, im modul 36 ist noch kein Relais gesetzt ;)
Und wie unterscheide ich verschiedene Kameras?
Kamera Lager, Kamera Hof, Kamera Werkstatt usw...:confused:
#26 RE: Event
Beitragvon Beleuchtfix » Di 12. Jun 2012, 10:12
Generell kommt unter Kanal nur der Eintrag bis zum Gleichheitszeichen und Daten der Teil nach dem Gleichheitszeichen. Zum Rest kann ich wenig sagen, ich vermute jedoch, dass du Unter Bedingung die unterschiedlichen Kameras abfragen musst. Da musst du eigentlich für jede Bedingung ein eigenes Event erstellen oder du leitest es auf ein Script weiter.
Sven
#27 RE: Event
Beitragvon Sven » Fr 15. Jun 2012, 08:16
[zitat]Da musst du eigentlich für jede Bedingung ein eigenes Event erstellen oder du leitest es auf ein Script weiter.
[/zitat]
Das sind (noch) böhmische Dörfer :) :)
Sven
#28 RE: Event
Beitragvon Sven » Di 3. Sep 2013, 16:47
Ich muss nochmal auf das (leidige) Thema zurück kommen:
In der Axis Kamera sollte alles richtig sein. Nur in der Base habe ich wohl noch einen Fehler:)
[img]2[/img]
Wo ist der Fehler oder was muss ich noch ergänzen??
Und wie fällt das Relais im LCN wieder ab?
532412Domiq 2.jpg (75.67 KiB) 2643 mal betrachtet
#29 RE: Event
Beitragvon Thomas » Di 3. Sep 2013, 21:25
Hi Sven,
die Bilder zeigen nicht alles...
Ich sehe nur ein Events für "ein",
wo ist das Events für "aus" ?
#30 RE: Event
Beitragvon DOMIQ-Support » Mi 4. Sep 2013, 08:36
@ Sven, You missed the "C." prefix in the Channel field.
Regarding your question about how to distuingish cameras: you decide what the notification message will be. In the example above you use AXIS.event=motion, but you can also send, for example: AXIS.event.hof=motion, AXIS.event.werkstatt and so on. Then in the Base you need to create separate events to react to those messages.
The same rule is for Mobotix cams - you decide about the content of the TCP notification:) It's offtop a bit, but soon there will be the first translation of Mobotix tutorial:) (about integrating Mobotix T24 Video Door Station).
