ich kenne nur wenige Anlagen in denen das wirklich gut geht. Dann dürfen die Relais aber nicht 'chaotisch' aufgeteilt sein. Eine klare Zuordnung auch der Relaisblöcke zu einem Raum verteuert die Hardware i.d.R. nicht unwesentlich ...
Ein kleiner aber machbarer 'Trick' ist auch die Relais an Statuskommandos von Ausgänge zu hängen. Die neue FW hat da ja 4 Ausgänge, also 2 'virtuelle' für solche Relais. Dann lassen sich auch "ganz normale" sichtbare Lichtszenen abrufen.
Auslegung LCN Hardware
#12 RE: Auslegung LCN Hardware
ich komm gerade nicht so ganz mit wo die Probleme mit den Szenen herkommen. Bisher habe ich mich auch noch nie mit Szenen beschäftigt.
Hab ich es richtig verstanden, dass ich keine Beleuchtung, die an einem Relais hängt mit in eine Szene einbinden kann? Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass jegliche Beleuchtung auf ein SH- bzw. UPP-Modul muss.
mfg
pal
mfg
pal
#13 RE: Auslegung LCN Hardware
So würde ich es auch machen.
Man kann nur 0(aus) oder 100%(an) einstellen. Ist halt dann so
Und was in meinen Augen ganz wichtig ist, ist die gut geplante Belegung der Ausgänge und Relais. Sie sollten dann so geählt werden, das man vielleicht auch in Gruppen arbeiten kann. Sonst braucht man zu viele Ressourcen.
#14 RE: Auslegung LCN Hardware
Moin Pascal,
es gibt keine Probleme mit den Lichtszenen - auch Relais kann man als Lichtszene abrufen (wenn die Zuordnung 'sinnvoll' ist).
Die Konfiguration der Lichtszenen ist nur tw. nicht nachvollziehbar (weil nicht im Status auslesbar), der Rest sind dann (absichtliche) Kosten/Nutzen-'Planungsfehler'.
Wie immer sucht man erst mal vor dem Bildschirm das Verständnis
Probier doch einfach mal - du wirst schon sehen
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#15 RE: Auslegung LCN Hardware
kindoma hat geschrieben:das heißt wohl ich muss meine Belegung nochmal anpassen. Würde eine Visualisierung (GVS;IPS) das Thema Lichtszenen vereinfachen?
Wäre es nicht sinnvoll jedem Ausgang (SH;UPP;Relais) einzeln einer Gruppe zuordnen zu können?
Ich bin selber noch am planen und ich kenne bisher nur die LinHK als "Visu" - hier kannst du mit Markoprogrammierung einiges zusammenzimmern, das setzt dann aber auch einiges an Wissen "unter der Haube" vorraus, ist also nichts was mal schnell in 10 Minuten von der Hand geht. Ob die anderen Visu da was einfacheres bieten weiss ich nicht.
Das die Logik bei Issendorf manchmal um die Ecke geht und es sinnvolle Alternativen gäbe ist nichts Neues - ist halt gewachsen und eigentlich nicht für das EFH gebaut worden ;D
#16 RE: Auslegung LCN Hardware
es gibt da durchaus ein paar 'logische' Dinge, die sich mit Makros und anderen Skripten aus einer (m.E. beliebigen) Software 'einfacher' machen lassen.
Damit ersetze ich 'nur' die (begrenzte) Logik (Summen) im LCN-Modul.
Mit/an Lichtszenen sehe ich nichts logisches - für einen Aufruf aus einer Logik muss die Lichtszene da sein.
#17 RE: Auslegung LCN Hardware
Hallo Uwe,Uwe hat geschrieben:Probier doch einfach mal - du wirst schon sehen
danke für die schnelle Info. So ganz verstanden habe ich die Probleme noch nicht, aber ich muss das erst mal probieren. Dafür brauche ich nur mal einige Module zum testen/spielen. Werde bald mal etwas bei euch bestellen.
mfg
pal
#18 RE: Auslegung LCN Hardware
habe mal ein wenig gespielt. Habs über die Status-Kommandos der Ausgänge 3 & 4 getestet und hat funktioniert. Danke für den Tipp!
Habe über die Status-Kommandos zwei Relaisausgänge (z.B. 7 & 8) eines anderen Busmoduls angesteuert.
Bin gerade am Testen wie ich die Szene bzw. die Ausgänge 3 & 4 wieder zurück gesetzt bekomme.
Mit einer zweiten Szene (Alle Ausgänge auf 0) auf der Szene Taste Lang (auf Kurz ist die eigentliche fest hinterlegte Szene) hat es funktioniert.
Gibt es hier noch eine andere bzw. bessere Lösung?
Kindoma
Kindoma
#19 RE: Auslegung LCN Hardware
Du kannst die Szenen auch mit einem Zähler über die Schwellwerte weiter schalten. Mit jedem Tastendruck eine andere Lichtszene, bewährt hat sich dann lang drücken zum ausschalten.
