Frage zu LED Treiber
#11 RE: Frage zu LED Treiber
Habe bei mir einige der Jolly LED Treiber bei mir im Einsatz. Funktionieren einwandfrei am LCN... :thumbup:
- Dr. Forum
#12 RE: Frage zu LED Treiber
interessant - kannst Du mal sagen welche genau?
Merci+Gruß, Hocky
Thunderbolt hat geschrieben:Habe bei mir einige der Jolly LED Treiber bei mir im Einsatz. Funktionieren einwandfrei am LCN... :thumbup:
Merci+Gruß, Hocky
#13 RE: Frage zu LED Treiber
Hallo Hocky,
habe folgende LED Treiber bei mir im Einsatz:
- Maxi Jolly
- Maxi Jolly HV
- LED Treiber 15W 350ma
Grüße, Jochen
- Maxi Jolly
- Maxi Jolly HV
Grüße, Jochen
- Dr. Forum
#14 RE: Frage zu LED Treiber
hab mir mal welche zum Testen bestellt.
Ich hab hier ein paar Synergy 21 Panel - die mitgelieferten Netzteile mögen leider nicht mit LCN sprechen.
VG, Hocky
VG, Hocky
#15 RE: Frage zu LED Treiber
was ich nicht verstehe.... Woran liegt es, dass die LED Treiber nicht mit LCN sprechen. Das sollte doch per AO1R kein Problem sein?
mfg
pal
mfg
pal
#16 RE: Frage zu LED Treiber
:sleep: warum funktioniert denn nicht jedes LED Netzteil mit LCN?
Danke....
mfg
Danke....
#17 RE: Frage zu LED Treiber
Die im Netzteil verbaute Elektronik sieht leider immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich aus.
Die Triacs der elektronischen Ausgänge haben immer noch "Leckströme" - manche Netzteile mögen das nicht.
Dimmen mit 0-10V (HU oder AO1R) und schalten per Relais sollte kein Problem machen.
#18 RE: Frage zu LED Treiber
Uwe hat geschrieben:"Leckströme" - manche Netzteile mögen das nicht.
Ok, "Leckstrom" ist mir ein Begriff und davon wusste ich auch. Sorry, dann hab ich es einfach falsch verstanden. War der Meinung, dass ein dimmen über 0-10V nicht möglich sei :blush:
#19 RE: Frage zu LED Treiber
[zitat]dass ein dimmen über 0-10V nicht möglich sei[/zitat]
aber hallo - das geht sogar schon mit 'ganz alten' HU, bevor DALI, DSI und Co. dazu kam. Bei mir werkeln damit ein paar 08xxx (also von 1998) immer noch klaglos ...
- Dr. Forum
#20 RE: Frage zu LED Treiber
ich hab hier testweise mal einen "LED Treiber 15W 350mA" angeschlossen. Einschalten geht, wenn er ausgeschaltet ist dann flackert (ist eher ein gleichmäßiges Blinken) die Lampe...
Any ideas?
Any ideas?
