Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Zuendler
#1 Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von Zuendler »
Hallo zusammen
Aktuell zermartere ich mir mein Hirn, wie ich auf den Tastern welche Schaltung (dann) sinnvoll aufschalte.
Eintastensteuerung oder zwei Tasten für "auf und ab", Dimmer usw. usf.
Bei einem der User hier habe ich kürzlich die 6er Taster auf "normaler" Schalterhöhe und dann höher abgesetzte den 4er-Taster mit Raumtemperaturanzeige gesehen.
Sah sehr Edel aus.
Wie habt Ihr was realisiert?
Über Euren (bebilderten) Input würde ich mich sehr freuen!
Herzliche Grüße vom
Zuendler
#2 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Moin Thomas,
die Kombination von GT6 oder GT12 mit darüber gesetztem Display ist schon edel (aber auch eine der teursten Lösungen).
Statt der GT6/12 kann man da auch noch Tastsensoren der Schalterhersteller verwenden - idealerweise dann auch mit (teuren) Glasrahmen. Haptik und WAF steuern da meist die Auswahl ...
Eine kleine Auswahl lagert jetzt im Büro in Burgwedel
Zur Lichtsteurung reicht 1 Knopf/Taster völlig aus. Bei Rollos ist die 2-Knopf-Bedienung deutlich leichter zu bedienen. Auch bei einer Heizungsbedienung geht +/- mit 2 Knöpfen viel intuitiver. Wenn nur etwas Automatik sinnvoll greift, wird man aber weder Rollos noch Heizung am Taster bedienen.
Wir haben mittlerweile mehrere Häuser in denen die Heizung nur noch über eine Visualisierung einstellbar ist und die Rollos auf eine (nur selten benötigte) Einknopfbedienung reduziert wurde. Dafür sind dann Tasten zur Multimediasteuerung frei - da sind mind. 4 Tasten (zur Quellenwahl und lauter/leiser) schon sinnvoll.
gadal
#3 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von gadal »
im Bus-Wiki findest du auch eine Seite mit Beschriftungsvorlagen.
Gruß,
Alex
Zuendler
#4 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
gadal hat geschrieben:Hallo Thomas,
Gruß,
Alex
Hi Alex
Danke für den Tipp! Bisschen magere Ausbeute im Wiki ;)
Ich hatte irgendwie gehofft, daß das hier ein wenig zum "Poser"-Threat wird.
Ich zeig Dir meins, zeig Du mir Deins :w00t:
Bisher habe ich da schon eindrucksvolle Lösungen in echt gesehen. Sowohl bei den GT6, wie den GT12-Tastern.
Vielleicht traut sich ja doch noch jemand und postet Bilder von seinen Tastern?! ;)
Herzliche Grüße
Zuendler
gadal
#5 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von gadal »
Zuendler hat geschrieben:Danke für den Tipp! Bisschen magere Ausbeute im Wiki ;)
Du bist herzlich eingeladen das zu verbessern ;)
Zuendler hat geschrieben:Ich hatte irgendwie gehofft, daß das hier ein wenig zum "Poser"-Threat wird.
Ein neuer Versuch kann nicht schaden. Aber in einigen Threads sind schon Fotos von Tastern enthalten. Nur eine zentrale "Galerie" gibt's nicht.
Gruß,
Alex
#6 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Auf allen Fotos wird sich (wenn ich mich da recht erinnere) eigentlich eines widerspiegeln: weniger ist mehr ...
Natürlich kann ich (z.B. auf den GTxx von Issendorff) auch ein Hintergrundbild von Oma (oder der Schwiegermutter) verwenden ...
Die meisten mir bekannten Taster haben eine eine BeSCHRIFTung oder ganz minimalistisch nur Icons.
Ich hatte bei mir bis vor kurzem ein KT8 recht bunt beschriftet - Frauchen wusste nie was nun was schaltet ...
Seit ich mein IPS auf einem 19"-Touch betreibe, ist das ein "Schalter", der auch von ihr öfter genutzt wird
[img]2[/img]
Damit war das KT8 über - ich suche noch nach einem neuen Einsatzort ...
Beschriftungen in Räumen, die viel von Gästen genutzt werden, benötigen aus meiner Erfahrung besser Klartext statt Icons. Oder "selbst erklärende" normale Taster ohne jeden 'Schnickschnack' und Beschriftung.
Grüße, Uwe - der doch mal etwas posen will :D
Sven
#7 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von Sven »
Meins war defekt und wurde freundlicherweise gegen ein KT8B getauscht :D
Da tun sich dann wieder neue Möglichkeiten auf :lol:
#8 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von LuckyLPA »
Uwe hat geschrieben:Grüße, Uwe - der doch mal etwas posen will :D
Na, da mach ich doch mit... :w00t:
KT8 am Eingang für den totalen Überblick... :P
mfg Carsten, der auch Fotos in den GTx hatte, aber wegen dem WAF wieder abgeschafft hat...
KeineInfo
#9 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von KeineInfo »
its seems a nice forum
great discussion
thanks for sharing
AxelMertes
#10 RE: Zeigt her Eure Taster ... Oder Taster-Beschriftungen
Beitrag von AxelMertes »
Guten Morgen :-)
ich hab zwar nicht so schöne Fotos drauf, dafür aber ganz simpel mit Excel/Calc per Text meine Berker 8fach Taster mit Beschriftungsfeld mit Information belegt.
Anbei ein LibreOffice/OpenOffice Datei mit dem Layout. Das unten rechts ist mein Favorit fürs erste. Tut seinen Zweck und Text verstehen Alle über 6. Und meine jüngste weis es einfach so, was passiert, wenn man wo drauf drückt... Probieren geht über studieren...
Unglaublich aber wahr, wenn Oma hier ist traut sie sich kaum mehr aufs Klo, weil sie nie so recht weiß was welche Taste anstellt. Nicht selten kamen wir z.B. vom Elternabend nach Hause und es brannte wir das Licht und Rollläden waren "gemischt" gefahren etc. Naja, den Fernseher hat sie in den Griff bekommen :-) mit Hilfe der Kinder!
Icons finde ich zwar grundsätzlich OK, aber bei so vielen Belegungen wird es irgendwann schwierig.
Ich hab dann den Punkt für "kurz" und Strich für "lang" als Hilfe eingeführt. Bei den Lampen deutet es die Dimm-Option an, bei Temperatur z.B. die Inkremente oder den Default usw.
Farben find ich hilfreich, z.B. Gelb für Lampen, Grau für Rollläden, Rot für Temperatur usw.
Allerdings sind die Dinger mit 4 (bzw. 5) LEDs immer etwas mau. Temperaturanzeige über LED geht damit kaum, es sei denn man versteht Binärcodes.
Derzeit haben wir immer oben links das Hauptlicht / Deckenlicht im Raum draufliegen und machen dazu die LED an. So finden die Kinder und Fremde den Lichtschalter am einfachsten. Rollläden immer von links unten an nach rechts, Heizung rechts oben und unten. Das hat bis jetzt in jedem Raum gereicht (bis auf Wohn/Ess/Küche, aber da habe ich 3 Schalter - das geht dann auch irgendwie).
Kontrolllampen nutze ich gerne für schaltbare Steckdosen, zeitgetaktete Pumpen und ähnliches. Oder zum Beispiel im Wohnzimmer um die Lichter im Kinderzimmer zu kontrollieren (falls das mit dem "zu Bett gehen" mal wieder nicht so klappt) inklusive der Option die aus der Ferne langsam auszudimmen oder abzuschalten. Demnächst will ich das ganze übrigens als aufblendender Lichtwecker programmieren - sowas hat sich meine Nichte extra für teures Geld gekauft. Ist im Bus ja eigentlich schon mit drin...
Rollläden habe ich weitgehend auf 1 Tastenbedienung mit rauf-stop-runter-stop. Demnächst will ich noch einen Reset einprogrammieren. Dabei ist mir auch aufgefallen, das einige Rollläden wohl verpolt angeschlossen sind - kann man irgendwo die Logik von LCN dahingehend per Software "auf den Kopf stellen"?
Wenn nicht muss ich die wohl Umverdrahten in der UV. Wer dazu was weiß, gerne her mit der Information...
Im Wohnzimmer habe ich (weil 4 Fenster) eine kurz/lang Lösung für komplett rauf und komplett runter programmiert. Auf einem zweiten Taster an der Terrassentür kann ich dann nochmal jeweils einzeln schalten, sozusagen für Lichtstimmungen der Rollläden. Dazu dann Kontrollleuchten für Gartenpumpen, Außenlicht, etc. Das rauf-stop-runter-stop für alle 4 gleichzeitig mit 1 Taste habe ich noch nicht erfolgreich hinbekommen, weil das wegen der Verpolung nicht so richtig wollte, respektive die Fahrrichtung vom letzten Zustand abhing. Aber irgendwann geht das auch.
Also alles eigentlich noch sehr einfach gehalten.
Ich habe auch schon darüber nachgedacht diese Taster irgendwann mal zu tauschen gegen was mit Display oder Touch etc., aber bei 13 oder 14 Stück davon ist das schon eine Menge Geld. Vielleicht finde ich ja doch mal Zeit mein eigenes Touchscreen-Modul zu basteln, das wäre faktisch billiger.
Schönen Tag noch,
Axel
531671Lichtschalter Beschriftung V01.zip
(10.54 KiB) 381-mal heruntergeladen
