Ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Bei den neuen Modulen kann ich Variablen mit einer Formel hinterlegen.
Ich habe einen Stromzähler mit 640Imp. pro KW/h ....
Wie lasse ich den Mittelwert in Watt oder Kilowatt anzeigen?:confused:
Zählen/rechnen
#2 RE: Zählen/rechnen
Hallo Sven,
Ein “Mittelwer t“ bedeutet, dass mehrere Werte zur Auswertung zur Verfügung stehen, was natürlich nicht der Fall ist. Alternativ würde man von einer Integration der anliegenden Sensor-Daten sprechen. Das lässt sich leider nicht einfach mit einer Formel erschlagen, sondern erfordert das Erfassen mehrerer Messwerte und rechmerische Vetarbeitung pet Software. Alternativ kannst du die Impulse über einen längeren Zeitraum zählen und dann per Formel wieder runter rechnen.
Etwas übertrieben könntest du zum Beispiel die Impulse eine Stunde lang zählen und dann entsprechend hochrechnen. Für ein EFH würde man pro Jahr etwa 6000 kWh erwarten, also 500 kWh pro Monat = 17 kWh pro Tag = 0,69 kWh pro Stunde = 7 Imp/sek. Da würde ich schon 5min lang messen umd erst dann rechnen. Also periodischen Zeitgeber auf 5min stellen, Zähler auslesen und variable entsprechend rechnen (x 12÷640), dann Zähler auf Null stellen umd neu zählen.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#3 RE: Zählen/rechnen
Den Mittelwert müsstest du nur mit "altem" IV errechnen. Mit dem neuen BU4L hast du schon einen Mittelwert für 60Minuten. Den Wert kannst du per GVS oder GTxD anzeigen. Die Formel dafür ist ein simpler Dreisatz.
Du kannst die Variable beim BU4L nicht Nullstellen oder ähnliches, da diese wie ein Analogwert im Modul landet.
#4 RE: Zählen/rechnen
ich habe den BU4L nicht im Betrieb erlebt. Aber folgendes ist für Sven sicher noch wichtig:
Das BU4L integriert also (vermutlich über ein paar Minuten) und liefert dann einen Wert, den Issendorff als "Momentanwert" bezeichnet. Das mit den 60 Minuten ist mir dabei aber nicht klar - woher soll der Durchschnitt über eine Stunde ohne Speicherung einzelner Messdaten kommen?
Gruß, Johannes
! Funktion als S0-Schnittstelle: ist ein Modul ab 2013 (170206) erforderlich!
Für ein Einfamilienhaus sollte der Zähler min. 1000 Impulse/kWh liefern, damit auch
bei geringen Leistungen eine genaue Anzeige möglich ist.
Gruß, Johannes
#5 RE: Zählen/rechnen
Der BU4L hat einen eigenen Prozessor, welcher alle Rechnungen durchführt. Daher, es wird der Zählerstand (Impulszahl), und der Momentanwert gespeichert, welcher dann mit dem der letzten 60 Minuten verrechnet wird.
Hier zu sehen, ist einmal eine Spitze, wo der Gasverbrauch einmal anstieg. Leider brechnet die GVS den aktuellen Zählerstand noch "nicht ganz korrekt" , aber im Busmonitor stimmt dieser. Durch diese Anzeige lässt sich wunderbar erkennen, wann der Verbrauch im Haus steigt.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
#6 RE: Zählen/rechnen
Cooles Teil.
Aber was zeigst du nun an? Um 21.05 Uhr sagt deine Anzeige 850 m3 - das ist eigentlich keine Information, denn was interessiert, ist doch der Verbrauch/Zeit als m3/h. Wenn das nun 850 m3/h sind, müssen wir in einem Hochhaus mit 50 Etagen sein. Oder sind das 0,85 m3/h - dann passt es wieder.
Schade, dass Issendorff das mit dem gleitenden Mittel nicht in den Waschzettel geschrieben hat. Dann hätte ich mir wahrscheinlich auch so ein BU4 geholt.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
#7 RE: Zählen/rechnen
Das meine ich damit, dass der Wert in der GVS nicht ganz korrekt ist. In dem Fall war es 0,2m³. Leider wurden einige Dinge etwas hinten angestellt, da erst die neue FW laufen sollte ... aber das nächste update behebt bestimmt ALLE Fehler ...
