Sorry, war mit dem Kopf anscheinend woanders als ich das geschrieben hab...
Natürlich gibt es nur die V4.61 von der LCN-Page....Fehler von mir.
Gruß Maggi
GT4D hat keine Anzeige mehr
#12 RE: GT4D hat keine Anzeige mehr
Hallo an Alle die auch dieses Problem haben....
ich hab letztens mit der Hotline telefoniert und die konnten das Problem mit der Sache lösen.
Es hat mit der Corona-Beleuchtung zu tun...
- Das GTxD hat die Corona-Beleuchtung separat einzuschalten (in LED-Steuerung: GT10D / GT4D Corona EIN oder AUS)
- Die GT2/6/12 schalten die Corona nur über eine kombinierte LED-Steuerung EIN/AUS (z.B. .... Display 0%, Tasten-blau 0%, Corona <25%)
Das ganze war bzw. ist mein Problem.
Denn ich hab wie es im Waschzettel auch steht GT4D und GT6 auf einem UPP - was auch so ohne weiteres funktioniert.
Doch wenn ich die Corona am GT6 ausschalten will geht jedes mal das Display des GT4D aus.....da dieses auch auf das Kommando reagiert.
Fazit: KEINE zwei Tableaus auf ein UPP/UPS/SH/SHS legen...da sonst solche Probleme auftreten können.
Ich werd/muss eben nun noch den I-Port von zwei SH die ich noch frei hab (bzgl. GT4D/GT10D) von der Verteilung dorthin ziehen...
Ärgerlich ist zudem noch, dass die GT4D keine Corona haben da V2 - ein Tausch seitens ISSENDORFF wurde abgelehnt da hierzu angeblich Hardware-Änderungen notwendig sind...
Grüße, Maggi
Grüße, Maggi
#13 RE: GT4D hat keine Anzeige mehr
winni hat geschrieben:[...]
Grüße, Maggi
Hallo winni,
probier das mit dem GT4D V2 und er I-Port-Verlängerung vom SH mal vorher aus, ob es funktioniert. Ich hatte das Problem, dass ich aus meiner Verteilung mit SH (IVH - 5m Leitung - IV) zum GT4D Version 2 keine Verbindung bekommen habe. Spannungsversorgung war separat über ein NU5 (nicht NUI, welches auch den I-Port versorgt).
Echo
#14 RE: GT4D hat keine Anzeige mehr
[zitat]probier das mit dem GT4D V2 und er I-Port-Verlängerung vom SH mal vorher aus, ob es funktioniert. Ich hatte das Problem, dass ich aus meiner Verteilung mit SH (IVH - 5m Leitung - IV) zum GT4D Version 2 keine Verbindung bekommen habe.[/zitat]
Bei mir werkelt seit Mai 2010 ein GT4D mit ca 10m per IV problemlos. Durch diverse Bugs wurde hier vom Zebra zum V1,2 und mittlerweile 3.3 getauscht. Mit keinem gab es ein Verbindungsproblem, weder bei den alten mit NU5 noch bei dem neuen mit NIH. Oftmals sind solche Probleme bei der Verbindung auf die Verdrahtung zurück zu führen.
