Lautstärkeregelung über LCN
#11 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Uwe » Sa 29. Jul 2006, 18:57
#12 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Uwe » Sa 29. Jul 2006, 22:09
ich nehme mal einfach Bezug (als Verweis) auf den "alten" Thread und berichte hier über erste Erfahrungen mit Hubers AMP :-O
Für alle, die nicht großartig basteln wollen, ist dieses die Empfehlung (hoch die Daumen).
Das Gerät ist ein aktiver Mono-Endverstärker und verarbeitet (per Umschalter einstellbar) Eingangssignale von 0,7/5V (also "DIN-Stecker" und "Cinch"). Ich habe also das Eingangssignal meines 100V-Verstärkers "einfach mal" (das ist ELA-technisch nicht ganz normgerecht) aufgeteilt. Die Ausgangsleistung gibt die Spezifikation mit "größer 9W bei 4 Ohm" an (zur "Berieselung" reicht das).
Die Ansteuerung über die 0-10V des HU ergibt eine Bedienung wie wir sie vom Dimmer gewohnt sind.
Bei ausgeschaltetem Ausgang ist auch am Lautsprecher Ruhe, alle Funktionen des LCN sind nutzbar: der Memorytaster schaltet auf die zuletzt eingestellte Lautstärke, Lichtszenen, zentrale Abschaltung und und und ;-) .
Ich betreibe mein Testgerät mit einem Steckernetzteil. Bei Einstellung "Doppeldimmer /-schalter (1%)" schaltet der 230V~Ausgang bei 1% voll durch (und das Netzteil ein), die "Dimmsignale" werden nur an den 0-10V Klemmen ausgegeben (das ist auch die Einstellung für L-Lampen mit einem DIM-EVG). So spare ich auch noch ein bisschen Stromkosten für"s Netzteil.
Den Preisvergleich zum EIB (den "Audio-Lösungen" der Schalterhersteller) habe ich nicht direkt, aber bei meinen Fragen auf der L&B hatten die immer 4 Stellen vor dem Komma. Mein Einzelstück hat mich incl. Porto und Verpackung 107,-? gekostet (als Hutschienen-Modul), das gibt es auch als UP-Version für verschiedene Schalterprogramme (und UP-Lautsprecher gibt es ebenso bei WHD).
(!) Bei der Installation dann aber zusätzliche Leitungen für Audio und die 0-10V vom HU mit planen (!)
Dazu kommt rein rechnerisch "ein halbes HU" (zur Ansteuerung) und ein Lautsprecher, d.h. ~200? (Materialkosten) für einen Raum.
Die Lösung von Dirk kommt als nächstes dran, sie wird an Materialkosten sicherlich nur 1/4 verursachen, aber der (Frei)zeitaufwand ... ist dem "Modellbahn-Bastler" egal :-O
begeistert grüßt Uwe - und ein extra Dankeschön an den ELA-Fachmann-Kumpel von (und an) Philipp, ohne dessen Empfehlung ich immer noch grübeln (oder löten) würde :-O :-O :-O
#13 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Uwe » Sa 29. Jul 2006, 22:28
und gleich noch eine Frage an Dirk,
du verwendest für deine Lösung den (EIB)T-Port. Kannst du da parallel ein T8 betreiben oder musst du Tasten dann auch über den Micro-Match mit Hilfe des PAR>SER-Chipsels anschliessen (?)
Dirk.S
#14 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Dirk.S » Sa 29. Jul 2006, 23:20
entweder verstehe ich die Frage nicht, oder du kannst sie dir selbst beantworten.
Wenn die Lautstärkeregelung am T-Port angeschlossen ist muss auch z.B. am UPP ein EIB-Taster eingerichtet sein, dann kannst du kein T8 betreiben oder?
Aber ich könnte mir vorstellen (sicher außerhalb jeder Spezifikation) einen Gira 101300 zu betreiben in diesem die Lämpchen 1 bis 6 zu nutzen und parallel die Lautstärkeregelung anzuschließen und dort die Tasten 7 und 8 zu nutzen. Besser man könnte natürlich auch auf 9-12 zugreifen denn es wird ja auch ein Lämpchenausgang für die Hintergrundbeleuchtung gebraucht aber das ist ja schon wieder ein anderes Thema.
Da aber die Signale nur vom UPP zum 74HC595 übertragen werden und keine Rückkopplung erfolg, sollte es kein Problem
sein, zwei 595 parallel an einem T-Port zu betreiben.
Du kannst natürlich auch zur Schaltung oben den 74HC165 integrieren und hast dann gleich 8 Tasteneingänge
Es gibt viele Möglichkeiten aber es hängt auch stark davon ab an welcher Stelle du was benötigst dadurch kann man schlecht eine optimale Empfehlung geben.
Ich hoffe ich konnte dir wenigstens neue Anregungen auf den Weg geben.
Gruß Dirk 8-)
#15 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Uwe » Sa 29. Jul 2006, 23:41
Hallo Dirk,
meine etwas dumme Frage (hast ja recht :-O ) zeigt ja eigentlich nur
[zitat]Ich hoffe ich konnte dir wenigstens neue Anregungen auf den Weg geben. [/zitat]
ich denke über die für mich optimale Lösung nach :-D
Bei der nächsten Bestellung sind auf jeden Fall auch ein paar 74xxx dabei ...
Gruß, Uwe
Dirk.S
#16 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Dirk.S » So 30. Jul 2006, 09:16
ich hatte da noch mal eine Idee völlig unausgegoren und ohne technische Untersetzung als Gedankenanstoß und gegen die Scheuklappen (wie du immer sagst). ;-)
Eine Infrarotkopplung zwischen LCN und der Multimediawelt. Hört sich erstmal mächtig an ist aber für einzelne Aufgaben halb so wild. Leider hat mein Verstärker für die Sauna keinen IR-Eingang sonst hätte ich die Lösung favorisiert. Aber für die neue Küche in der schon die Bewegungsmelder und die Lautsprecher in die Decke eingelassen sind ist das eine Überlegung wert.
Also die Idee besteht darin, ein IC aus der IR-Fernbedienung (z.B. den SAA3008) mit den Lämpchenausgängen zu koppeln. Dann könnte man aus LCN RC5-IR-Signale senden und z.B. die Lautstärke oder auch weitere Funktionen realisieren wie z.B. Channel +/- also einen anderen Sender wählen.
Leider habe ich in meinem anstehenden Urlaub ein Projekt im Garten sonst würde ich lieber mal mit dem SAA 3008 experimentieren. Wobei die 8 Lämpchenausgänge ein Anfang sind wenn man aber ein größeres Spektrum an Kommandos nutzen will dann braucht man schon die 12 Ausgänge die LCN ja bietet. Oder man integriert gleich einen Prozessor (einfachste Lösung C-Control) dann steht da natürlich noch Softwareaufwand aber der ist nicht so groß da die C-Control meiner Meinung nach den RC5-Code unterstützt.
Lohnt es sich dafür den Lötkolben anzuheitzen, oder gibt es da eine industrielle Lösung die du favorisierst? :-O :-O :-O
Gruß Dirk 8-)
rk
#17 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon rk » So 30. Jul 2006, 10:31
[zitat]Original von Dirk in Berlin
Lohnt es sich dafür den Lötkolben anzuheitzen, oder gibt es da eine industrielle Lösung die du favorisierst?[/zitat]
Industriell nicht direkt, aber es geht auch mit etwas weniger "basteln". Das setzt allerdings einen (bzw. aktuell leider zwei) laufende Rechner voraus.
Ich nutze http://www.ipsymcon.de und einen Koppel-PC mit der lcnp im Host-Modus.
Mit IP-Symcon kannst du u.a. WinLIRC oder BTKit_IR verwenden. Du kannst aber z.B. auch direkt mit mehreren Soundkarten (Multiroom) verschiedene Audiodatei abspielen.
Zum IP-Symcon hatte ich bei Lothar einiges geschrieben. Leider hat er sein Forum ja geschlossen. Bei Interesse würde ich hier etwas ausführlicher beschreiben, was ich bisher realisiert habe und was alles möglich ist. Schon ein Blick auf die vorhandenen Module (http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/Module) lässt die Möglichkeiten erahnen.
- Editiert von Ralf am 30.07.2006, 10:40 -
#18 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Uwe » So 30. Jul 2006, 12:38
wenn du mich so direkt fragst :-O [zitat]oder gibt es da eine industrielle Lösung die du favorisierst?[/zitat] ...
Ich habe die Grundzüge von IP-Symcon bei Ralf bereits gesehen (da gab es noch keine echte Funktion), die Software ist schon unter 100? zu bekommen ...
Eine WinLIRC Hardware liegt in einer meiner Schubladen, aktuelle Software ist "OpenSource" (also "free").
Einen ständig laufenden PC gibt es auch bei mir, die PCHK(L) dürfte die Kopplung einfacher machen.
Weitere Schnittstellen-Projekte sind ja in Arbeit ... die Gerüchteküche brodelt auch hier in Richtung "mehr" ...
Es gibt bei mir noch keine Lösung, die ich bevorzuge (wird es die jemals geben (?) :-O ). Die Idee "schreit" generell nach Umsetzung. IP-Symcon steht auf meinem Wunschzettel. Ich würde den Einsatz des Lötkolbens noch ein wenig verschieben ;-) (das LCN-typische geduldige Abwarten).
Ich würde für mich auch C-Control nicht ausschliessen wollen, geniesse es aber derzeit wirklich "alles" mit der LCNpro "im Griff" zu haben (die Zugriffe auf die TK-Anlage finde ich schon "leidig").
Viel Spaß bei der Gartenarbeit wünscht Uwe
#19 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Philipp » Mi 2. Aug 2006, 19:58
@Uwe
Wieviel Platz benötigt der WHD Hutschienen AMP?? 3,4,5 Platzeinheiten?
Und wie sieht das mit der Höhe des Amps aus, passt der unter die Abdeckung im Verteiler?
#20 RE: Lautstärkeregelung über LCN
Beitragvon Uwe » Mi 2. Aug 2006, 21:04
Hi Philipp,
3 TE (~53mm) breit,
Abdeckung ist noch (wird ;-) ) nicht montiert, evtl. nicht unter aber auf jeden Fall in den Ausschnitt (ist abgeschrägt).
Gruß, Uwe
