nachdem hier doch schon einige Erfahrungen mit der neuen FW-Generation zu haben scheinen, muss ich doch mal fragen ...
Ein wenig "Spielerei" mit einem neuen Modul war nicht so erquickend, wie ich es gehofft hatte.
Ich bekomme in die Variablen keinen Wert aus einem älteren Modul hereingerechnet/geholt (wie das z.B. mit der nicht mehr verfügbaren Reglerrechnung möglich war).
Das 'holen' von Werten geht nur aus dem Modul mit 17er-FW (auch nicht 16er). Muss ich dafür tasächlich alle betroffenen alten Module austauschen?
Außerdem bringen meine Visualisierungen schon komische Werte.
Kennt schon jemand die neuen PCK-Kommandos zur Messwertabfrage?
Kann die PCHK diese Werte schon übermitteln?
Außerdem meldet mein Modul der Alarmsensor 1 wäre ausgefallen. Wo stelle ich das denn ein?
Lassen sich mit den ganz normalen ('alten') BxxH auch schon S0-Kontakte auswerten?
Was bitte ist denn die 'Nachterkennung' - die Hilfe kennt das nicht?
Ein Übertrag eines Zählimpulses in einen weiteren Zähler gelingt mir ebenfalls nicht. Kann das Modul nur in einer Variablen zählen?
Das Schwellwertkommando wird aber im Busmonitor auch nicht angezeigt.
Fragen über Fragen, ich fürchte die Hotline wird in nächster Zeit öfter mal besetzt sein.
die neuen Variablen
#2 RE: die neuen Variablen
Willkommen im Club
mfg Carsten, der gerade die erste Heizung mit neuen Modulen baut
#3 RE: die neuen Variablen
habe auch mal kurz heute mit einem 17er (aus der Ferne im Büro) gespielt,
von einigen, auch älteren Modulen kann ich Werte "holen", und auch in die Regler bringen.
Ich werde mir @home mal ein neues SHS gönnen, damit ich mal "spielen" kann, was da geht....
Da ich auch einige, recht alte Module, im Bus habe, werde ich mal probieren.
Achtung, wer im Moment eine LinHK oder ein Base im Einsatz mit neuen Modulen hat, sieht nur die VAR1-3(alte Tvar,R1Var,R2Var), da solltet Ihr dann erst mal Eure Werte ablegen, sonst geht es nicht in der Visu.
#4 RE: die neuen Variablen
@Uwe und Thomas:
sind die 17er schon in allen Modulen verfügbar?
Grüße Sven, der noch ein UPP oder SH+ gebrauchen könnte:)
Themenersteller - (†)
#5 RE: die neuen Variablen
Das funktioniert aber nur leider mit einigen älteren Modulen/FW, Thomas.
Unser Großhändler sollte (eigentlich) nur noch neue FW ausliefern, Sven.
Ob das aber auch für sämtliche Peripherie (Bxxx, GTxD , GBL,GRT etc.) gilt, wird noch geprüft.
Ein Lehrgang für den Umgang mit den neuen Variablen wird übrigens nicht angeboten - für mich wäre dazu jetzt dringend mind. eine neue TD dran.
Grüße, Uwe - der das noch nicht für variabel genug ansieht
#6 RE: die neuen Variablen
Das seh ich auch so Uwe.
Wie funktioniert denn ein neues Modul mit 2 Temperatursensoren? Gibt es da neue TS ?
#7 RE: die neuen Variablen
Das muss ich noch mal probieren, Sven.
Nach meinen bisherigen Infos geht das wohl nur mit neuen GRT (wie man da die FW erkennen kann, weiß ich aber nicht).
Und:
yeah
- Thomas, du hattest recht.
Wenn am I-Port mein Bxxx nicht angeschlossen ist, kann ich auch Messwerte von beliebigen anderen älteren Modulen holen.
Übrigens nur deaktivieren des Bxxx - keine Neuprogrammierung notwendig
Der Ruf nach einer "was wäre wenn"-Anleitung wird bei mir langsam lauter ... irgendwann hören sie den auch in Rethen
Grüße, Uwe - der die FW seines Bxxx auch nicht erkennen kann (womöglich ist das Ding 'alt')
Und:
#8 RE: die neuen Variablen
Dann probier doch bitte mal mit anderen I-Port Modulen (GTxD, GBL, GRT), mal sehen was dann "Holen" macht.
Gruss Thomas - der mal heute Abend ein SHS @home an den Bus klemmt, und was anderes dran steckt...
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#10 RE: die neuen Variablen
Thomas hat geschrieben:der mal heute Abend ein SHS @home an den Bus klemmt, und was anderes dran steckt...
@ Thomas: Ob es da wohl was neues an anderer Stelle geben wird?
@ Sven: Die Frage ist auch für mich Interesant. Dafür das immer und Überall von Lastmangment und Strom Messung gesprochen wird kommen da sehr wenige Informationen.
Hat schon jemand (es scheinen ja schon recht viele Module im Umlauf zu sein) einen Steckplatz für ein Software Update gefunden ?
Gibt es online eigentlich schon FW17er Waschzettel?
Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt!
