Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
stefanpb
#1 Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von stefanpb »
ich habe gestern die oben genannten Deckenleuchten eingebaut und folgendes Phänomen beobachtet: In einem Kinderzimmer funktionieren die Leuchten einwandfrei, dabei meine ich das Dimmen. Beim hochdimmen flackert nichts und wenn ich ganz normal mit einer Rampe von 1 Sekunde einschalte, flackert auch nichts. Es flackert auch nicht, wenn ich die Leuchten in einem stark gedimmten Zustand belasse. Kurz gesagt: Es funktioniert genau so, wie ich es erhofft hatte. Im zweiten Kinderzimmer jedoch ist alles ganz anders. Dimmen ist nicht möglich (es gibt lediglich zwei Helligkeitsstufen) und beim einschalten gibt es im Prinzip auch nur zwei Helligkeitsstufen. Das UPP-Modul ist exakt wie das erste konfiguriert (kopieren und einfügen).
Habt ihr Tipps, woran so etwas liegen könnte?
Gruß Stefan
#2 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von LuckyLPA »
Wieviele Leuchtmittel sind denn dran. Hat z.B der funktionierende Kreis mehr, als der "flackernde"?
stefanpb
#3 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Alles gleich. Immer 6 Leuchten. Augenscheinlich gibt es keine Unterschiede.
Gruß Stefan
#4 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von Beleuchtfix »
Mhm... bei 6 Leuchten kann es ja auch nicht am Leuchtmittel liegen, ich würde noch einmal die Verkabelung überprüfen. Ich hatte mal bei einem LD Eingang und Ausgang vertauscht, das hat zu eigenartigen Fehlern geführt.
Echo
#5 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von Echo »
Hallo stefanpb,
welche Außenleiter benutzt Du? Kann es da zu Störungen kommen?
Echo
DJens
#6 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von DJens »
... ich stell einfach mal paar Fragen.
Haben die Module die gleiche Firmware?
Ist ein FI1-Filter verbaut?
Haben die Ausgänge die gleiche Kennlinie?
gruß Jens
stefanpb
#7 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Tipps und Hinweise.
Bezüglich der Kabel als solches sollte es stimmig sein. Habe über all die gleichen Kabel verbraucht. Mittlerweile habe ich noch mehr funktionierende Räume. Es ist nur dieses eine Zimmer mit dem Problem.
Die FW der Module werde ich mal checken. Florian, was meinst Du mit LD? Sorry wenn ich so doof nachfrage.
Die Kennlinien sind identisch. Filter sind keine installiert.
Gruß Stefan
Echo
#8 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von Echo »
stefanpb hat geschrieben:[...], was meinst Du mit LD? Sorry wenn ich so doof nachfrage.[...]
den Leistungsdimmer (LD) http://www.lcn.de/prod-busmodule.htm#produld
Echo
stefanpb
#9 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Ein Leistungsdimmer ist gar nicht verbaut. :-\
#10 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitrag von Thomas »
Echo hat geschrieben:Hallo stefanpb,
Echo
Das, und was ist anders, in dem Raum ?
Leuchtmittel mal mit dem anderen Raum getauscht ?
