GT4 und zeitschaltuhr
Lacher
#1 GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Lacher » Mi 9. Jan 2013, 21:50
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und geich eine Frage. Ich habe meine elektrischen Rollos über LCN Module angesteuert. im Moment schlte ich die Rollos manuell über herköliche Taster. Jetzt habe ich mir ein GT4 wegen der Zeitschalt uhr gekauft und möchte die Rollos nun auch über die Zeitschaltuhr schalten.
Aktuell ist es so Programmiert das die ich zwei taster pro Rollo verwende. Auf = Kurz auf /Lang auf / Stopp und Zu umgekehrt. Wie kann ich nun das ganze auch über die Zeitschaltuhr realisieren ? Die Zeitschaltuhr Taster sind auf Taster C geleget und die herkömlichenTaster auf A
Danke im voraus
#2 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 9. Jan 2013, 22:44
Hallo und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Es ist kein Problem, die Rollläden von einem Taster aus mit der Einknopfbedienung zu steuern und vom nächsten mit gezielten auf und ab Befehlen. Du solltest also mit der Tabelle C z.B. mit Lang den Ab-Befehl senden und mit Los den Auf Befehl.
#3 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Uwe » Do 10. Jan 2013, 02:06
Moin Moin und herzlich willkommen :D
Das 'mischen' von Einknopfbedienung und 2-Knopf-Richtungsbefehlen erzeugt oftmals mehrfaches Drücken beim 1-Knopf. Wenn mit 'zentralen' Kommandos übersteuert wird, weiß die Einknopfbedienung dann nicht, wo sie steht.
Das ist aber hier gar nicht der Fall. Auch die Zeitschaltuhr sendet nur Kommandos hoch oder runter. Es sind ja genügend Schaltzeiten verfügbar, so dass man auch mehrere Rollos einzeln nacheinander fahren könnte. Einfach (je nach Mapping) in die C-Tabelle das Kommando legen ...
Lacher
#4 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Lacher » Do 10. Jan 2013, 18:16
Danke für die schnelle Antwort werde es heute mal probieren :)
Lacher
#5 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Lacher » Do 10. Jan 2013, 19:53
So habe es jetzt probiert leider ohne Erfolg. Ich habe an der GT 4 Zeitschaltuhr C1 LANG = Rollo AUF gelegt und auf LOS = Rollo ZU . Mit den Signalen möchte ich eine ganze Gruppe von Rollos steuern. :confused:
#6 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon LuckyLPA » Do 10. Jan 2013, 20:33
Du musst die Uhr auch im GT parapetrieren:
[img]2[/img]
Dort müssen Zeiten hinterlegt werden, die Tasten müssen Frei sein und dürfen, wie hier bei Tabelle C NICHT durch Relaisstatus oder Summen blockiert sein.
486692Uhr 2 GT4D.JPG (27.13 KiB) 3437 mal betrachtet
486691Uhr GT4D.JPG (53.3 KiB) 3437 mal betrachtet
Lacher
#7 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Lacher » Do 10. Jan 2013, 21:29
Habe ich gemacht doch leider ohne Funktion ?:confused:
[img]2[/img]
[img]3[/img]
#8 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon LuckyLPA » Do 10. Jan 2013, 22:23
An deinem letzten Screenshot sehe ich, dass das Modul nicht mit deiner Projektdatei übereinstimmt. Wenn du jetzt die Uhr einstellst, wird diese NICHT ins Modul übernommen. Daher kann sie denn auch nicht funktionieren.
mfg carsten
Lacher
#9 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Lacher » Do 10. Jan 2013, 22:27
Hallo LuckyLPA,
was meinst du das Modul stimmt nicht überein ?:blush:
#10 RE: GT4 und zeitschaltuhr
Beitragvon Beleuchtfix » Do 10. Jan 2013, 22:52
Du hast bei M7 und bei den Eigenschaften das Icon, "Modulprogrammierung ist nicht identisch" du musst noch einmal mit einem rechten Mausklick drauf und Modul programmieren anklicken, anschließend sollte links ein grünes Häkchen sein. Schau einmal in der Pro Hilfe unter Icons
