Relais nach Stromausfall schalten
beeper
#1 Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon beeper » Do 27. Dez 2012, 10:09
Moin zusammen und allen noch ein Frohes Weihnachtsfest nachträglich,
ich hatte vor ein paar Tagen einmal folgendes Problem. Bei uns gab es kurzzeitig einen Stromausfall. Das hat dann dazu geführt, dass (natürlich) beim Stromwiedereintritt alle Relais aus waren. Soweit nicht schlimm, blöd allerdings wenn man eine Steckdose (ist nen Rechner dran) automatisch wieder einschalten könnte nach so einem Stromausfall. Nun wäre ja die beste Idee einfach eine Steckdose ohne LCN zu nutzen - das ist mir aber zu einfach ;-)
Hat jemand eine Idee wie man über eine gewitzt gewählte Logik ein Relais nach einem Stromausfall wieder einschalten könnte? Richtig cool wäre es wenn wir das hinbekommen wenn zum Beispiel beim "Strom wieder da" erst noch 10 min gewartet wird - kann ja sein, dass der sofort wieder ausfällt...
Herzlichen Dank für eure Ideen,
Volker
#2 RE: Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon Thomas » Do 27. Dez 2012, 10:27
Hallo Volker,
schau mal in der PRO unter Eigenschaften - Betriebsmeldungen Kommandos.
Da kannst du dann deine Logik starten, bei Stromausfall.
beeper
#3 RE: Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon beeper » Do 27. Dez 2012, 10:56
Das war ja einfach. Bin nie auf die Idee gekommen dort den Haken zu setzen und dann taucht ja erst die Konfiguration auf. Danke!
Gruß,
Volker
Sven
#4 RE: Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon Sven » Mo 31. Dez 2012, 08:19
[zitat]chau mal in der PRO unter Eigenschaften - Betriebsmeldungen Kommandos.
Da kannst du dann deine Logik starten, bei Stromausfall.[/zitat]
Funktioniert bei mir nur bedingt.
Ich habe Module, bei denen funktioniert weder die kurz noch die lang Funktion nach einem Stromausfall:thumbdown:
Aussage der Hotline: " also da sind Sie der erste,.... Das hatten wir noch nie"
Da ich aber keine Luust habe zu hause meine Wände zu öffnen, werde ich es dabei belassen;)
#5 RE: Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon Uwe » Di 1. Jan 2013, 02:44
Die Ansage muss vom Band kommen, die kenne ich auch :lol:
Teil uns doch mal die FW-Nummern der nicht funktionierenden Module mit, Sven.
Wir nehmen das dann einfach in die Liste der "known Bugs" auf.
Grüße, Uwe - der "das können wir bei dieser FW leider nicht ändern" als bessere Aussage ansehen würde
DJens
#6 RE: Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon DJens » Di 1. Jan 2013, 12:55
Sven hat geschrieben:Funktioniert bei mir nur bedingt.
Zur Not lässt sich der Befehl auch aus anderen Modulen, wo es funktioniert, nutzen.
Gruß Jens
Sven
#7 RE: Relais nach Stromausfall schalten
Beitragvon Sven » Mo 7. Jan 2013, 08:10
Da isses :rolleyes: :
SegId: 5 ModId: 11 Name: Lichtsensor Dach Kommentar: LS 65 SN: 11AC06-2CB6 FW: 100B05
