Hab beim Kunden ein Problem
Ein am SH angeschlossener NV Strahler gibt einen hochfrequenten Ton von sich. Hab ne Stunde gesucht bis ich bei der Lampe gelandet bin. Ziehe ich eine der beiden Birnen raus, ist das Summen weg. Klemme ich den Trafo ab auch. Schalte ich das Licht ein ist das Summen auch weg. Schalte ich das Licht wieder ein beginnt der Spuk von neuem. So was habe ich noch nie gehabt. Es scheint als wirkt das Glühwendel wie ein Mini
Lautsprecher.
Hat jemand schon mal so was erlebt?
Christopher der das erste LCN Audiomodul besitzt. Mit den außergewöhnlichsten Lautsprechern der Welt.
LCN Audiomodul
#3 RE: LCN Audiomodul
Falsch. Der Trafo brummt nicht mal wenn ich dimme. Ist eine Osram Maus. Es summt das Leuchtmittel. Ich traute auch meinen Ohren nicht mehr. Ist zwar ganz leise, tut aber nach ein paar Minuten richtig weh in den Ohren. Meine Vermutung ist das der Trafo eine so hohe Frequenz erzeugt da das SH ja nicht richtig vom Netz trennt. Meines Achtens sollte Issendorff mal nachdenken die Ausgänge mittels Relais vom Netz zutreffen.
#4 RE: LCN Audiomodul
Ich kenne das von Theaterleuchten, besonders bei mehrflammigen Rampenleuchten, die brumen ganz schön, besonders wenn sie gedimmt sind. Es sind da acuh definitiv die Glühlampen, die zum Teil das ganze Gehäuse zum Summen bringen.
#5 RE: LCN Audiomodul
#6 RE: LCN Audiomodul
Ja beim dimmen lasse ich mir das schon ein gehen. Bei mir ist das Licht aber aus. Liegt daran dass die Halbleiter vom SH nicht komplett spannungsfrei schalten. Hab schon überlegt eine Grundlast vor den Trafo zu haengen. Doch in der heutigen Zeit ist das schon pervers die Probleme in Wärme zu verbraten. Dann schalten wir halt Isar eins wieder ein. Mal schauen was die Hotline sagt. Vielleicht gibts ja doch noch mal ein Relais in die SH.
#7 RE: LCN Audiomodul
Was passiert, wenn du mit Grundlasten etc. "übst", Chris?
Mit der Maus macht es nicht wirklich Sinn den Filter abzuschalten (das macht nach 2 Jahren dann Störungen) - aber zum testen ...
Ich glaube die Vielzahl der verschiedenen Leuchtmittel-Möglichkeiten können die lieben Kollegen in Rethen nicht testen. Vielleicht sollte man ihnen hier mal einen Tipp geben.
#8 RE: LCN Audiomodul
Und bist du jetzt schon dahinter gekommen, was das Problem war oder ist? Und auch was man dagegen tun kann? Das klingt ja echt nach einem lästigen Problem. Wer will schon ein andauerndes Summen im Hintergrund haben? Ich würde da ja eher eine mybet Livewette abgeben, dass es über kurz oder lang besser wäre das ganze Gerät auszutauschen, aber das ist natürlich auch eine Frage des Geldes!
#9 RE: LCN Audiomodul
Hatte sowas erst kürzlich in einem Neubau. Dort lagen zu viele Kabel parrallel, sodass wenn ein paar Kreise gedimmt waren die Leuchtmittel brummten. Die Osram-Mäuse gaben die Störungen 1:1 an die 12V-Seite weiter. Dort wurden alle gegen konventionelle Trafos getauscht, die das fast ganz kompensieren.
#10 RE: LCN Audiomodul
NV und HV Kabel ?
gruss thomas - ich ahne was...
