Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
#1 Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu einer Überwachungskamera. Wie kann ich einen im Anhang beschriebene Schnittstelle mit LCN abfragen, bzw steuern?
Wie kann ich 12V mit 1A per LCN zur Verfügung stellen. Muss ich hier 12V anlegen, warum?
Den Ausgang, denke ich kann ich mit einem LCN-B3I abfragen?!
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Danke für eure Hilfe
Chris
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Chris
- 476193Config.png (55.4 KiB) 3562 mal betrachtet
- 476192Beschreibung.png (90.02 KiB) 3562 mal betrachtet
- 476191Kabeldiagramm.png (44.56 KiB) 3562 mal betrachtet
#2 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Hallo Chris,
IN, mit einem LCN Relais
OUT mit einem LCN-BU4L(neu)
gruss thomas - ein Weg...
#3 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
B3I und B8L sollte auch gehen - evtl. Polarität beachten. Aber Vorsicht, die sind nicht immer potenzialfrei (mit externer Spannung das B8L dann schon).
#4 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Danke mal für erste.
Mit dem Ausgang bin ich eh richtig Unterwegs gewesen.
Aber mir ist noch nicht klar welches Bauteil ich für die 12V verwenden sollte.
Ich vermute, dass ich damit die Kamera ein und ausschalten kann, unabhängig vom Bewegungsmelder der Kamera
#5 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Also entweder versteh ich die Frage oder du das Schaltbild nicht
Du mußt keine 12V bereitstellen - diese kommen vom Netzteil der Kamera!
Sie den Pin2 wie ein Relais das bei Aktivierung auf die Masse der Kamera durchschaltet und im inaktiven Zustand "offen" ist - den "Relaiskontakt" kannst du mit maximal 1A/60V belasten. Wenn ich das richtig verstanden habe (selber noch Anfänger) müstest du beim B8L aber zwangsweise den gesamten Baustein und das N Potential der Kamera zusammenlegen, das riecht nach Ärger. Besser ist es vermutlich die 12V vom Kameranetzteil (siehe Zeichnung!) gegen den Pin2 durch ein Kleinrelais zu jagen und das dann auf einen Binäreingang zu legen.
#6 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Stimmt, Oli - unter den Blinden ist der Einäugige König
Das neue BU4L ist übrigens potenzialfrei zum LC(N) - das würde aber bei einer Belegung mit der kameraspannung auch alle 4 Kontakte damit belegen.
Auch dabei ist also ein kleines Koppelrelais sicher die günstigste Variante.
'Freilaufdiode' nicht vergessen
#7 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Relais:scared: ,
dann lieber einen R und Optokoppler.
#8 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
oh mann, eh klar ... sorry für meine blöde Frage, ich stand auf der leitung
wenn ich also PIN3 und PIN4 per konfiguration, wie beschrieben deaktiviere,
dann brauche ich nur mehr PIN1 und PIN2 über LCN-BU4L oder LCN-B3I abfragen?!
Und somit kann ich mit der Kamera einen Bereich überwachen und bei Alarm mit LCN die Beleuchtung einschalten!
Das wäre mein Ziel
LG Chris
Das wäre mein Ziel
LG Chris
#9 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Hi Chris
Wenn die Kamera immer an sein soll, kannst du den Eingang abschalten (oder kurzschliessen).
Der Ausgang ist - siehe oben - nicht potentialfrei, am B3I geht das gar nicht, da muss zwingend ein Relais/Optokoppler rein und beim BU4L müstest du eben das Masse-Potential der Kamera mit dem N-Potential des Moduls zusammenlegen. Wenn du hier also (für andere Eingänge) schon 230V Netz N-Potential anliegen hast, ziehst du die Kamera potential-mässig ins Hausnetz, was je nach Netzteil der Kamera diversen Ärger verursachen kann.
#10 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Danke Oli,
Versteh ich das richtig? ... ich dürfte das N-potential vom BU4L in diesem Fall nur für zb Kameras verwenden
LG Chris
LG Chris
