Suche nach Problemen
LCNJürgen
#1 Suche nach Problemen
Beitragvon LCNJürgen » Mi 14. Nov 2012, 23:55
Suche ein Problem in meiner Programmierung warum mal das eine mal auf 25% geschaltet wird und beim nächsten mal gleich aus!
[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#2 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon LuckyLPA » Do 15. Nov 2012, 06:37
Musst du schon mal genauer beschreiben... Gibt ja viele 25% oder AUS-Befehle in dem Programm.
LCNJürgen
#3 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon LCNJürgen » Do 15. Nov 2012, 21:41
Ist auch ja bei allen!
Wenn ich bei dem Tableau von 50 oder 75 oder 100% zurück schalte mit einem Taster mit 25% geht mal gleich auf 25% oder mal direkt aus.
#4 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon Uwe » Fr 16. Nov 2012, 00:34
Ah - jetzt, ja ... die Hintergrundbeleuchtung etc. ... sch..Kommandos ... :thumbdown:
Bei Kombinationen von GTxx (z.B. GT2 + GT10D) macht nicht nur die Hintergrundbeleuchtung sondern auch das Corona-Licht teilweise "was es will".
Die unterschiedlichen Kommandos an die verschiedenen GT's verwirren da anscheinend nicht nur den Programmierer, sondern ab und an wohl auch das Modul.
Ich finde nur nirgends solche Kommandos in deiner .lp3 ...
Bei Ausgängen würde ich alternativ immer mal Programmierungen mit 2-4% größeren/kleineren Werten probieren ;)
Grüße, Uwe - dessen Glaskugel wohl für Klosteranlagen nicht geeignet ist :-/
LCNJürgen
#5 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon LCNJürgen » Sa 17. Nov 2012, 11:39
Es sind auch nirgends GT´s verbaut sondern schön altmodisch TL12H am Tableau mit Tastern mit LED´s drauf!
Ist ja ein Weltkurlturerbe da soll die Technik nicht zu sehr auffallen.
#6 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon Uwe » So 18. Nov 2012, 15:16
Wie sieht es denn mit Filtern etc. aus, Jürgen?
Kann es sein, dass du z.B. EMV-Störungen hast, die auch den Bus bei seiner Tätigkeit beeinflussen könnten?
Grüße, Uwe - der bei solchen Fehlern am liebsten ein Oszilloskop mit an den Bus hängt
LCNJürgen
#7 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon LCNJürgen » So 18. Nov 2012, 23:16
AN den LD´s und HU´s gibt es keine weiteren Filter!
#8 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon Uwe » Mo 19. Nov 2012, 00:30
Das stimmt ... :w00t:
Hast du schon mal mit der Hotline telefoniert? Welche "Aufgabe" zur Fehlersuche geben sie dir?
Grüße, Uwe - der da nur noch so ein "Bauchgefühl" hätte :blush: (oder den 'Oskar')
#9 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 19. Nov 2012, 17:05
Uwe hat geschrieben:...Grüße, Uwe - der bei solchen Fehlern am liebsten ein Oszilloskop mit an den Bus hängt
Nur kurze Zwischenfrage - welches Oszilloskop nutzt da portabel?
#10 RE: Suche nach Problemen
Beitragvon Thomas » Mo 19. Nov 2012, 18:00
Ich nutze ein :
http://www.reichelt.de/Oszilloskope-Spektrumanalyser/UTD-2042-C/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87310;GROUPID=4044;artnr=UTD+2042+C;SID=13T3Aw0X8AAAIAADcHqWce427f3e1dbc17be33285345ae000c463
mit Trenntrafo am Netzeingang (ich weiss......!)
Uwe hat ein besseres Handheld mit Akku.
Mit beiden Geräten lassen sich Fehler erkennen.
