Hallo Leute,
ich möchte gerne eine TVar (LCN.value.0.5.t) in eine beliebige VAR.xxx oder MEM.xxx kopieren.
Diese VAR.xxx oder MEM.xxx möchte ich gerne mit verschiedenen Operatoren (+,-,*,/) bearbeiten und dann in Remote/Regler/aktueller Wert anzeigen lassen. Natürlich muß der Wert permanent aktualisiert werden.
Habe schon verschiedenes in Logic ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
Kennt jemand von euch die Syntax oder die Vorgehensweise.
Bin für jeden Vorschlag Dankbar.
mfg Marcel
Operieren mit Variablen
#2 RE: Operieren mit Variablen
Hallo Marcel,
hier ein Beispiel als Bild, um ein VAR zu füllen.
- 466111event_var.PNG (16.86 KiB) 1683 mal betrachtet
#3 RE: Operieren mit Variablen
und noch eine Logic, die einen Wert bei Änderung umrechnet, und in eine VAR schreibt :
-- Luxberechnung
lux1 = use 'LCN.value.0.155.t'
lux_var = use 'VAR.LUXWERT'
function lux1:onchange(new)
local lux2 = 0
-- alter LS
new = 0.01153*new+1.153
-- neuer LSA
-- new=new/100
new= math.exp(new)
new = math.ceil(new)
lux2=new
lux_var:set(lux2)
end
coleman
#4 RE: Operieren mit Variablen
danke für deine Beispiele.
Kannst du mir bitte noch eine Erläuterung zu den Datensätzen geben, was wann passiert.
1. Beispiel: unter Daten (%d+), unter Variable $D1( was sind das für Variablen und womit sind diese gefüllt??
2. Beispiel Logic: Bitte kurze Erläuterung der Befehlszeilen.
Das wäre ganz toll von dir, davon könnte ich schon eine Menge ableiten wenn ich genau wüste was dort passiert.
Arbeite mich in LUA gerade erst ein.
mfg Marcel
mfg Marcel
#5 RE: Operieren mit Variablen
Hallo Narcel,
da verweise ich aus "Zeitnot" auf :
http://domiq.de/data/XG/CM-BL-EN-120725.pdf
ab Seite 75.
ab Seite 75.
