Hi Franky,
gerne geschehen.
@all,
es war tatsächlich ein Fehler in der Dateistruktur auf dem Base. Wir haben das dann per FTP korrigieren können und nun kann Franky fleißig konfigurieren. Sollte jemand ähnliche Probleme haben, dann meldet er sich bitte einfach bei mir.
Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
#12 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Guten Morgen
Habe seit gestern die Möglichkeit ein Base zu testen.
Natürlich gleich ein UPS-Modul angeschlossen und das Base mit Netzwerk verbunden usw.
IP mit dem Tool von DOMiQ gesucht und gefunden.
Diese IP in den Browser eingegeben und leider nicht geht.
Hat jemand Erfahrungen wie man weiter vor geht um auf das Base zugreifen zu können.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#13 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Moin Gerold,
hat das Base eine IP in deinem Adressbereich?
Ich vermute, da ist eine feste IP vergeben.
Wenn nein, musst du mal kurzzeitig deinen Rechner in den Adressbereich des Base wechseln und es dann auf deinen Adressbereich (oder auch auf DHCP) einstellen.
Dann sollte es gehen ...
#14 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
hat so gefunzt.
Nun wollte ich natürlich updaten, hat das Base auch gemacht.
Nach dem update möchte es aber nicht mehr so richtig.
z.b. kann die Uhr nicht mehr gestellt werden usw.
Beim Speichern kommt dann immer einen Fehlermeldung.:blush:
Gruß Gerold
hat so gefunzt.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#15 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Moin Gerold,
manchmal hilft ein 'reboot' - schalt es doch mal ein paar Minuten aus.
Ich denke mal, du hast da ein etwas älteres Base
- mit meinem 'Kofferbase' hatte Thomas auch schon mal ähnliche Probleme. Er konnte das aber beheben (ich habe ihm nur leider nicht über die Schulter geschaut).
Im Zweifel versuchst du mal, ob du ihn an die Strippe bekommst
Grüße, Uwe - bei dem auch das Kofferbase up2date ist
#16 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
danke.
Wir haben heute teilweise kein Internet.
Werde Thomas mal plagen mit mein Anliegen.
Gruß Gerold
danke.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#17 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Hallo Gerold,
aber erst, wenn dein Internet wieder läuft.
G4K hat geschrieben:Hallo Uwe,
danke.
Gruß Gerold
#18 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Base läuft hat sich selbst geholfen.
Internet geht auch wieder.
Danke Thomas für Deine Hilfe.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
