Welche Taster für da TL12H?
Danksagung erhalten: 15 Mal
#1 Welche Taster für da TL12H?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 3. Mai 2012, 12:37
könnte ihr mir ein paar passende LED Taster zum Anschluss an das TL12H sagen? (Standard Schaltschrank zum Einbau in die Türe)
Danke
rk
#2 RE: Welche Taster für da TL12H?
Beitragvon rk » Do 3. Mai 2012, 14:07
Ich würde sagen "mehr Input" ;) Florian.
Z.B. bei Reichelt findest du mit "taster beleuchtet" diverse Treffer von 2 - über 30 EUR.
#3 RE: Welche Taster für da TL12H?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 3. Mai 2012, 15:00
Danke, da war ich auch schon, aber es bleiben zum Schluss nur noch 4 beleuchtete übrig (genau genommen einer in 4 Versionen). Und 8mm Schalter sind schon ganz schön klein.
rk
#4 RE: Welche Taster für da TL12H?
Beitragvon rk » Do 3. Mai 2012, 15:16
Wenn du nach "Befehls- und Meldegeräte" suchst, dann wirst du eher fündig, aber nicht bei Reichelt :(.
Z.B.https://www.distrelec.de/led-leuchttaster-ø-22-mm/baco/l21 oderhttps://www.distrelec.de/leuchtdrucktaster-gelb/siemens/3sb3001-0aa31/221618 oder auch von Rafi oder SchneiderElectric
#5 RE: Welche Taster für da TL12H?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 3. Mai 2012, 16:18
Das sieht gut aus,
danke
Echo
#6 RE: Welche Taster für da TL12H?
Beitragvon Echo » Do 3. Mai 2012, 23:03
rk hat geschrieben:Wenn du nach "Befehls- und Meldegeräte" suchst, dann wirst du eher fündig, aber nicht bei Reichelt :(.
Hallo!
... oder auch von Eaton (früher (Klöckner-) Moeller): https://www.distrelec.de/eaton mittig auf der Seite unter "Befehls- und Meldegeräte". Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Wenn Du am Samstag beim Tag der offenen Tür bist, dann könnte ich Dir auch ein Taster mal zur Ansicht mitbringen.
Echo
Zurück zu „Elektrik-Forum“
