Domiq Shutter on Outputs (UPP)
#1 Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Beitrag von Beleuchtfix »
It seems that the shutters do not work with outputs. Relay commands are sent, not motor comands
Could it be, that the controls do not work with the Shutters at Outputs?
Regards Florian
DOMIQ
#2 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Beitrag von DOMIQ »
Apparently you found a bug, must not be popular setup... As a workaround, you might change type field in config/remote.xml to 1 (it probably is set to 2) like below:
BAD:
GOOD:
Fix is done, will be included in next release.
#3 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Beitrag von obeis »
Moin Moin
Habe ih das richtig gelesen? nicht mal 24h ein Base in Händen und schon den ersten "BUG" gefunden?
Verrückt! Aber as Fix ist ja auch schon auf dem Weg!
#4 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Hast du, ich habe noch mehr gefunden, aber das kommt später, jetzt läuft mir die Zeit weg.
Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
#5 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Beitrag von obeis »
Respekt
