Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Smylo
#1 Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Smylo » Di 24. Jan 2012, 20:11
ich würde gerne den Bus noch um einen Temperatursensor für Außen erweitern und ich wollte fragen, ob es möglich wäre diesen zwischen zwei Dachpfannen zu klemmen?
Was die Installation angeht, wäre dies sicherlich der einfachste Weg, allerdings habe ich Bedenken bezüglich einer möglichen Erhitzung der Dachpfannen im Sommer (zudem handelt es sich noch um die West-Seite).
Alternativ käme nur die Außenwand im Norden noch in Frage (ist ja auch Empfehlung von Issendorf), dort allerdings mit der Einschränkung, dass der Temperatursensor in unmittelbarer Nähe eine Lampe angebracht werden müsste - zumindest wenn ich nicht das äußere Erscheinungsbild verschändeln will und den TSA außen entlang an eine weiter entfernte Position versetzen würde.
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Dino
#2 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Beleuchtfix » Di 24. Jan 2012, 21:20
Im Unmittelbaren Bereich der Dachpfanne würde ich es nicht machen. Selbst 20 cm darüber wirst du im Sommer noch eine deutliche Erwärmung feststellen. Da ist die Nähe zur Lampe wesentlich problemloser.
Etwas im freien Luftstrom wäre gut.
#3 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Thomas » Di 24. Jan 2012, 21:39
Über "Dach" werden die Werte verfälscht.
Ich habe den Aussensensor an meiner Gartenhütte angebracht, mit Wetterschutzgehäuse.
Die Werte sind 1A, da im freien Luftstrom, und gegen Sonne geschützt.
Die neue LCN-WIH wird bestimmt !, auch gute Werte liefern....;), nur mal so am Rande...
Smylo
#4 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Smylo » Di 24. Jan 2012, 21:59
Vielen Dank Euch beiden, vor allem auch den Tipp bezüglich der Wetterstation. Eigentlich sah mein Plan vor, dass ich erstmal nur die Außentemperatur mit aufzeichne und später irgendwann mir mal eine Wetterstation gönne - die alte hatte ja keinen Temp-Sensor. Jetzt sieht die Sache allerdings ein wenig anders aus..., nur befürchte ich, dass die WIH sicherlich über 1000€ kosten wird, oder? -> für die Hälfte ist sie gekauft ;)
Werde meine Überlegungen jetzt noch mal überdenken und wohl ein wenig sparen müssen...
#5 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon LuckyLPA » Di 24. Jan 2012, 22:06
Hallo.
Die neue wird deutlich unter dem Preis der alten liegen...
Hast du einen Lichtsensor? Wenn ja, warum versteckst du keinen TS im Gehäuse? Wurde hier im Forum schon oft diskutiert...
Smylo
#6 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Smylo » Di 24. Jan 2012, 22:15
LuckyLPA hat geschrieben:Hallo.
Das wäre ja grandios und ich könnte mir tatsächlich in absehbarer Zeit eine komplette Wetterstation leisten! - wir müssen aber erst noch pflastern...und wenn was übrig bleibt, dann wird die WIH der verdiente Lohn ;)
LuckyLPA hat geschrieben:Hast du einen Lichtsensor? Wenn ja, warum versteckst du keinen TS im Gehäuse? Wurde hier im Forum schon oft diskutiert...
Bisher haben wir "nur" die minimale Grundausstattung was LCN angeht, aber die Ideen und Wünsche nach mehr werden immer größer! Deshalb hatte ich auch den Temperatursensor ins Auge gefasst, da definitiv gewünscht und in bezahlbaren Regionen.
#7 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Thomas » Di 24. Jan 2012, 22:25
Hallo Dino,
warte noch ein bischen.;)
#8 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Uwe » Mi 25. Jan 2012, 02:37
Genau - abwarten und sparen, Dino :w00t:
Die "Preistendenz" im Vertrieb ging deutlich in die Richtung deiner Definition "gekauft" - versprechen kann ich das nur leider noch nicht.
Smylo
#9 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Smylo » Fr 27. Jan 2012, 23:48
Also wird definitiv gewartet und gespart.
In der Zwischenzeit könnten wir ja gemeinsam ein paar plausible Gründe suchen, warum das WIH an der Südseite angebracht werden soll/muss. In meinen Augen das größte Manko, vor allem weil ich eben noch keinen blassen Schimmer habe, wie ich das der Regierung beibringen soll...
#10 RE: Dachpfanne: Positionierung eines TSA möglich?
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 28. Jan 2012, 00:05
Ganz einfach, du sagst, du brauchst das unbedingt im Norden, dann lehnt die Regierung ab und dann musst du es leider im Süden anbringen :lol:
Oder habe ich da was falsch verstanden:blush:
