ich habe einen Kollegen, der gerade sein Haus mit KFW 55 Zertifizierung baut. Sein Elektriker meint, dass er dann druckdichte UP-Dose benötigt und man nicht mit den Kaisersärgen arbeiten könnte, da über Schlitze im Mauerwerk etc sonst der Druckverlust zu groß wäre.
Er baut mit Kalksandstein und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den Innenwände Probleme geben könnte. Habt ihr da Entsprechende Erfahrung in die eine oder andere Richtung?
KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
#2 RE: KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
Moin Florian,
der Blower Door Test prüft nur die Außenhaut - jegliche Dosen und Durchbrüche an Innenwänden sind unkritisch.
An Außenwänden sieht das etwas anders aus. Eine vollständig von Gips eingeschlossene Dose ist da aber auch meist noch problemlos.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
Für normal Schalter und Steckdosen könnte man ja auch dann die Unterputz Dichtgummi Sätze benutzen wo man hinten auf den Schalter steckt.
Weis nur nicht ob es die noch gibt oder die schon wieder abgeschafft wurden!
#4 RE: KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
Dichtungseinsatz· zum nachträglichen abdichten aller Geräte und Geräte-Verbindungsdosen· Dauerelastischer Kunststoff LUFTDICHT tiefe 36,5 mm
Durchmesser 60 mm luftdicht • Art.-Nr. 1040-01
Bei http://www.kaiser-elektro.de
Auf Katalog Seite 16
#5 RE: KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
Hallo Florian.
Es gibt auch Dosen, welche extra für diese Forderungen da sind. Wie die jetzt heissen, weiss ich nicht, aber damals hiessen sie einfach "Winddicht". Es gibt sie als Hohlwanddosen, UP-Dosen zum Gipsen oder auch als "Särge". Ich habe die bei mir an den Aussenwänden verbaut, da ich immer Probleme mit Windzug hatte. (Habe eine Luftkammer in der Aussenwand)
Bei Kaiser heissen die Econ 10 oder 15. Anscheinend gibs die nicht mehr als Sarg...
Der Einbausatz von Jürgen schränkt den Platz in der Dose auf den einer Flachen zurück ein.
#6 RE: KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
Irgend so etwas will der Elektriker auch verbauen, nur geht da bei aller Liebe keine 3-Pillen-Lösung Die meisten wichtige Dosen sind ja an einer Innenwand im Türbereich, wie da die Luft entweichen soll, verstehe ich nicht, da muss mein Kollege noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. Solides eingipsen sollte nach meiner Meinung wirklich keine Probleme machen. Bei Holzbauten könnte ich das noch verstehen, aber nicht bei KS-Steinen.
#7 RE: KFW 55 Blower Door Test und Kaisersärge
Wie Uwe schon sagt, bezieht es sich einzig und allein auf die Aussenhaut des Hauses. Bei Innenwänden betrifft dieses nur Leichtbauwände (Gipskarton, Fermacell etc.) da diese oft eine Luftbrücke zur Aussenhaut haben.
Auf die Begründung, warum auch im Innenbereich solche (teuren) Dosen sollen, wäre ich gespannt.
