Nachfolger für das TS und BMI - EI
Sven
#31 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI
Beitragvon Sven » So 23. Jan 2011, 12:25
Ok, dann fang ich mal mit dem Testbericht an:
Im neuen Modul ist erstmal nicht neues zu sehen, nur das in der R2VAR direkt der Lichtwert geschrieben wird und in den Optionen der Lichtwert(I-Port) gewählt werden kann. Leider geht der Bewegungsmelder nicht mehr von der "Lang" funktion weg, also hängt sich auf:confused:
Der Temperaturwert wird mit 6500°C in der Pro angzeigt, über die Reglerfunktion und im GT4D wird der Wert aber richtig angezeigt(vieleicht mit der neuen Pro Version erledigt). Lichtwert in der R2VAR funktioniert gut, aber wie bekomme ich die R2VAR in das GT4D?:confused:
Erster Eindruck: Da tut sich echt was bei LCN, aber die beiden GBL und GRT müssten in einem Gehäuse sitzen B)
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
323324Bild 016.jpg (73.66 KiB) 1795 mal betrachtet
323323Bild 015.jpg (86.05 KiB) 1795 mal betrachtet
323322Bild 013.jpg (83.75 KiB) 1795 mal betrachtet
323321Bild 011.jpg (80.97 KiB) 1795 mal betrachtet
#32 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI
Beitragvon Uwe » So 23. Jan 2011, 13:59
Ein beeindruckender Versuchsaufbau, Sven :lol:
Bei mir siehr das immer ähnlich aus - nur fehlen mir ja aktuell die Glassensoren noch ...
Da muss ich noch mal suchen gehen - beim LSA habe ich das wohl bislang übersehen :confused:
Mir fehlt die Anzeige des "neuen Lichtwertes" im GT4D - in einer der früheren Firmwareversionen war der schon mal sichtbar.
Die erste Auswertung meines LSA bringt erstaunliche Werte unter Kunstlicht - da hat für mich die 'Perfektion' mal wieder Stellung bezogen.
Aber die R2var kannst du "ganz normal" anzeigen
Sven
#33 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI
Beitragvon Sven » Mo 24. Jan 2011, 09:05
Ou, Denkfehler :blush: R2VAR = Regler 2 ist:blush: :blush: :blush: peinlich peinlich:blush:
Noch was neues: Habe den GBL mit einem anderm Modul Software100B09 Firmware10BB17-2F62 getestet.
Ergebnis: Der Lichtsensor und der Temperatursensor zeigen komische Werte an. -6500°C und 1 Lux:confused: .
Da ist noch irgendwas nicht ganz richtig, denn auch im GTM wird der falsche Wert angezeigt, und die Heizung heizt ununterbrochen:blink:
Da ich erst am Wochenende wieder daheim bin, habe ich den alten BMI wieder angebaut, der funktioniert tadellos...
#34 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI
Beitragvon LuckyLPA » Mo 24. Jan 2011, 20:06
Steht doch im Waschzettel, dass das erst ab FW 120C05 funktioniert. Nur das GRT funktioniert mit FW 090119.
mfg Carsten, der zu den 0,00000000001% gehört, die sich immer zuerst die Anleitung durchlesen.
#35 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI
Beitragvon Uwe » Di 25. Jan 2011, 00:13
Bei mir ist heute auch ein GBL eingetroffen. Zum echten Testen bin ich noch gar nicht gekommen - aber 120C05 habe ich auch gelesen ...
Mein erster Test ging an die Montage. Das Montageunterteil ist nur 50mm und deckt damit keine normale UP-Dose ab - darauf ist es (gar) nicht "abdeckend" montierbar.
Die zum "55er-Raster" fehlenden 5mm am Unterteil machen (von fehlenden bzw. nicht passenden Befestigungen mal ganz abgesehen) auch eine Montage in Schalterrahmen allein von der 'Ritze' unmöglich.
Hier fehlt für mein Gefühl mal definitiv ein Montageadapter, der das "Ding" auch in Altanlagen integrierbar macht ... :scared:
Grüße, Uwe - und an Carsten ein "you're not alone" :lol:
