Hallo zusammen
Habe heute verzweifelt versucht einen Berker Standard EIB 4fach Taster am TEU zu programieren.
(LCN-Pro 3.3) Habe den TEU samt aufgesteckten Taster zu Testzwecken am T-port von einem LCN-SH+ gesteckt.Im Feld Eigenschaften EIB-Taster ausgewählt,Tasttabelle A Taste1 mit kurz_1_
und lang_0_ programiert. Außer das der Berker Taster beim betätigen der Taste 1 piept pasiert nichts oder doch das SH+ Modul blinkt rot solange ich den Taster gedrückt halte.
Jemand eine Idee was ich da falsch mache oder vergessen habe.
Gruß Jürgen
EIB 4fach Taster Berker
#2 RE: EIB 4fach Taster Berker
Hallo Jürgen,
du hast den richtigen Taster ? Nach Waschzettel TEU Berker Art.-Nr.: 75164...
du hast den richtigen EIB-Taster ausgewählt (Gira,Jung,Berker,Legrand)?
Beim senden einer Taste blinkt das Modul rot, wenn die Taste unprogrammiert ist auch öfter (so auch bei fehlerhafter Einstellung).
HTH
HTH
#3 RE: EIB 4fach Taster Berker
Guten Morgen Uwe
Ich denke es ist der richtige Berkertaster 75164089,in der Option T-Port wählte ich den EIB-Berkertaster aus,Tastatur:schließer,Erkennung Tastenfunktion lang: sofort (kurz Kommando aus).
Starte jetzt mal den Versuch mit einem UPP und dem TEU vieleicht haut ja das hin.
Ich wünsche einen angenehmenTag.
Jürgen
Jürgen
#4 RE: EIB 4fach Taster Berker
Hallo zusamen!
Habe den Berkertaster am UPP-Modul problemlos programmieren können.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Jürgen :-)
Gruß Jürgen :-)
#5 RE: EIB 4fach Taster Berker
Hallo Jürgen,
und die selben Einstellungen funzen am SH nicht ??? Unterschiede in der Ser.Nr. ???
(muss gehen !!!)
Gruß vom neugierigen Uwe - der es immer genau wissen will :-O
(muss gehen !!!)
#6 RE: EIB 4fach Taster Berker
Hallo Uwe
Wegen der größe des Objekts hatte ich aus bequemlichkeit die Programmierung vom Zentralrechner in der Leitwarte aus versucht.Als dies keinen Erfolg brachte machte ich mich mit meinem Laptop und dem UPP auf den Weg und programmierte dann das entsprechende Modul Vorort was ja auch funktionierte.Ich vermute mal das es an der LCN Pro Version 3.01 lag die auf dem Zentralrechner installiert ist,denn auf dem Laptop hatte ich schon das Update auf Vers.3.03.mit der ich auch direkt über das SH+ Modul und daran angeschlossenen TEU zum Erfolg kam.
Besten Dank für deine Hilfe
Jürgen
Jürgen
