Hallo, welche möglichkeit gibt es den LCN ins Netzwerk einzubinden ( keine GVS ), so das ich im Haus von einer belibigen Netzwerkanschlußdose auf den LCN zugreifen kann.
Kann hier ein Protokollumsetzer von RS 232 auf TCP/IP eine möglichkeit sein.
gruß an euch alle
LCN im Netzwerk einbinden
#2 RE: LCN im Netzwerk einbinden
Da kannst du IP-Symcon oder die LinHk nehmen. Wobei bei die LinHk den Vorteil hat, das man keine 2. PCHK Lizenz benötigt. Dort brauch man einfach im Webbrowser die nötige Adresse eingeben und läuft. Das Programm wird auf einen Stick in die Fritze gesteckt........
Alles andere ist in der Doku oder hier im Forum teilweise nach zulesen
#3 RE: LCN im Netzwerk einbinden
Haas hat geschrieben:Kann hier ein Protokollumsetzer von RS 232 auf TCP/IP eine möglichkeit sein.
Moin ... natürlich kann das eine Möglichkeit sein. Versuch's mal mit der Suche ... Beispiele finden sich im Forum (z.B. hier).
Die Alternative ist der laufende PC mit dem LCN-PCHK(L) oder eben die LinHK auf der FritzBox.
Auch das Domiq-Base kann dir die Pro über Netzwerk verbinden - spricht allerdings kein PCK, sondern hat eine "eigene" Syntax (aber auch diverse Funktionen zur Logikerweiterung).
Haas hat geschrieben:... im Haus von einer belibigen Netzwerkanschlußdose auf den LCN zugreifen kann.
Was genau möchtest du denn damit erreichen? Die Möglichkeiten sind dann doch schon recht vielfältig ...
Grüße, Uwe - der (@Lutz) keine Kopplung in iP-Symcon kennt, sondern das Programm nur an PCHK oder LinHK koppeln kann
#4 RE: LCN im Netzwerk einbinden
Hi
Uwe du weißt schon wie ich das meine. Habe mich falsch ausgedrückt.........
