Datenader über Cat7 Kabel?
kermit
#1 Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon kermit » Di 3. Aug 2010, 17:13
gibts Erfahrungen ob ich "ZUR NOT" auch eine Ader aus einem CAT7 Kabel als Datenader missbrauchen kann.
Zum Hintergrund ich habe in eine Garage paralell zum 3x1,5 ein Cat7 verlegt,
jezt würde ich gern eine Ader als Datenader nutzen, rest des Kabels lasse ich dann leer.
Gruß Björn
#2 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon Beleuchtfix » Di 3. Aug 2010, 18:59
Grundsätzlich geht eine getrennte Verlegung, es hat sich bewährt, auch N zusätzlich mit in der Leitung zu führen (ein Ende bleibt offen). VDE mäßig eher weniger :blush: weil CAT7 eben nicht für Netzspannung zugelassen ist.
#3 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon Uwe » Di 3. Aug 2010, 19:28
Moin Björn,
eine Diskussion über VDE ist hier sinnlos ... aber ... es geht :blush:
Bei längerer Leitung verwendest du ggf. 2 Adern parallel geschaltet, das kann helfen ;)
gepfuschte Grüße
Uwe :lol:
- die VDE-konforme Lösung sind IS an jedem Ende des CAT ... soll wohl auch gehen, ist aber teurer :P
#4 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon LuckyLPA » Di 3. Aug 2010, 20:31
Hallo.
Es gibt noch eine 2te VDE-Konforme Lösung; Überspannungsschutz 50V an die Datenader. Nachteil: er löst aus, wenn an einem Modul der N fehlen sollte.
#5 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon Uwe » Di 3. Aug 2010, 23:08
So ganz begriffen habe ich das noch nicht ... :confused:
Überspannungsschutz? Sind die Dinger billiger als IS? Übertragen sich da die Daten auch über den PE?
Grüße, Uwe - der seinen Überspannungschutz in der Gebäudeversicherung eingebaut hat, das war billiger :blush:
#6 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon LuckyLPA » Mi 4. Aug 2010, 08:28
Nein...
Sie leiten Spannungen über 50V gegen PE ab. Die zulässige Berührungsspannung des Kabels ist damit gegeben. Aber wenn der N an einem Modul wegfällt, holt es sich diesen über den Umweg der Datenader und das kann u.U. zum zerstören der Ableiter führen. Laut VDE muss ich ja nur sicherstellen, dass diese Berührungsspannung unter dem Wert des Kabels liegt und dann ist es egal, ob es eine galv. Trennung gibt.
Einer kostet (zumindest war das vor 5Jahren so) ca. 25...30€ und man braucht die Datenader ja auch nur 1x ab zu greifen.
kermit
#7 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon kermit » Mi 4. Aug 2010, 13:42
Zum Absichern würde ich dann einen Überspannungsschutz 50V einbauen, kann mir einer einen Hersteller/Typ sagen.
Gruß Björn
kermit
#8 RE: Datenader über Cat7 Kabel?
Beitragvon kermit » So 15. Aug 2010, 17:19
also ich habs probiert mit dem cat7 als Datendraht, klappt echt super Länge ca. 20m.
Habe aber mehrere Adern zusammengefasst.
Björn
