stt66 hat geschrieben:Ich als LCNW Laie hab da aber noch eine menge Fragen.
Wie muss ich den Datenschreiber für eine momentane Leistungsanzeige konfigurieren? Der Impulszähler steigt ja mit den verbrauchten Wattstunden immer weiter an. Wo wird der Wert zurückgesetzt?
Alle LCN-W Fragen kann ich nicht beantworten. Aber hier hast Du das wesentliche Problem schon angesprochen.
Bei Impulszählern muss man sich irgendwann den Zählerwert merken/darstellen und "dann" den Zähler zurücksetzen.
Bzgl. Windstärkemessung hatten wir dazu schon mal eine ausführliche Diskussion.
stt66 hat geschrieben:Die angesprochene LinHK hört sich ja hier im Forum toll an.
Mir fehlt da aber auch ein gewisses Grundwissen,
Vielleicht könntet ihr ja mal für mich und sicher sehr vielen anderen Interressenten eine ausführliche Grundbeschreibung im LinHK-Forum stellen.
Fragen wie, welche Komponenten benötige ich das ich zB. Auswertungen und Steuerungen am I-Pod machen kann.
Welche Programme laufen wo ab, wie ist was mit wen verbunden!
Mit LinHK hast Du schon selber die Lösung angesprochen, die ich für diesen Fall auch empfehlen würde.
Den LinHK-Vorstellungs-Link siehst Du ja unten bei mir: da steht schon einiges (auch wenn LinHK inzwischen schon mehr kann).
Speziell für Impulszähler wird in LinHK auch ein regelmäßiger Zähler-Reset angeboten. Und mit LinHK kann man eine dauerhafte Aufzeichnung einrichten, die man jederzeit über die LinHK-Visu einen Webbrowser anschauen kann. Für die Aufzeichnung braucht man keinen laufenden PC sondern nur die Fritzbox.
Als Hardware braucht man nur eine empfohlene Fritzbox (7170 oder z.B: 7270) mit USB Anschluss und ein LCN-PC oder LCN-PK Modul. Verbunden wird dies Modul über einen RS232-zu-USB Konverter und einen USB-Hub, an dem auch ein USB-Speicherstick angesteckt wird, der die LinHK Software enthält und die Datenaufzeichnung aufnimmt. Ein einfacher Webserver ist schon in LinHK enthalten und für die Visualisierung braucht man dann nur einen PC oder z.B. einen iPod Touch, diese sind z.B. über WLAN mit der Fritzbox verbunden.
Ob graphische Auswertung am iPod schon geht, weiss ich nicht - am PC unter FireFox ohne Probleme.
Gruß, Martin - der selber noch keinen Impulszähler mit LinHK betreibt - aber recht sicher ist, dass es gut klappt.
 (und helfen dem Neuling auch im Forum gerne weiter).
