Webfront
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
#21 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Mi 1. Apr 2009, 18:56
:D :D :D
Juhu.
Es funktioniert. War das mit dem root.
Danke euch allen (Y)
Gruß Lutz
Coyote
#22 RE: Webfront
Beitragvon Coyote » Do 2. Apr 2009, 15:54
Zugriff von einem anderen Rechner.... blöde Frage: Du hast in der Firewall in Windows entsprechen die Ports freigegeben?
#23 RE: Webfront
Beitragvon Uwe » Do 2. Apr 2009, 16:55
Ich auch mal "ne blöde Frage: wenn ich eine Firewall in der FritzBox habe, muss ich dann im internen Netz noch an jedem (fest installierten) Rechner auch noch eine haben?
Grüße, Uwe - bei dem nur auf dem Laptop eine Firewall aktiv ist
#24 RE: Webfront
Beitragvon Thomas » Do 2. Apr 2009, 18:28
ja, aber eine, die den ausgehenden Verkehr(am PC) mit überwacht.
Es gibt ja so schöne, viele Trojaner (u.A. für Windoof), die würden ohne PC Firewall immer fein senden, der ausgehende Verkehr ist für die Fritzbox ja OK, kommt ja von Intern.
#25 RE: Webfront
Beitragvon Philipp » Do 2. Apr 2009, 18:33
nur wenn Du die Kiste gegen andere Hausbewohner abschotten willst ;-)
Oder Du so ein Sicherheitsfanatiker bist, dass Du mehrere Sicherheitskreise haben willst :-)
#26 RE: Webfront
Beitragvon Thomas » Do 2. Apr 2009, 20:52
Hallo Philipp,
Hausbewohner ? ;-)
mein Netz ist etwas weiter ausgebaut. :-O
[zitat]Original von Philipp
Philipp[/zitat]
#27 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Do 2. Apr 2009, 21:21
Hi
Ich benutze in der Regel nicht die FW von windows, sondern Zonealarm. Und da gehe ich mal von aus das dieses Programm es auch unterstützt, zumal es ja vielerseits gelobt wurde(wird). Habe mich aber noch nie damit befaßt.
Mal ne andere Frage:
Wie bekomme ich jetzt noch die Bottons auf mein HTC zum steuern (?)
Muß ich dafür das Dashboard benutzten und vorallem wie :-/ Sieht auf dem ersten Blick kompliziert aus.
Sollten da noch andere Skripte geschrieben werden (zustarten usw)
LG Lutz, für dem das mom sehr viel input ist
#28 RE: Webfront
Beitragvon Philipp » Fr 3. Apr 2009, 08:51
Hallo Lutz,
normalerweise kommt auf dem HTC gleich das Webfront, wie es auch auf dem PC per Browser kommt.
LCN Instanzen wie z.B. Relais kannst Du dann direkt per Druck auf die Instanz schalten.
#29 RE: Webfront
Beitragvon Uwe » Fr 3. Apr 2009, 11:24
Moin Lutz,
auch auf dem HTC solltest du natürlich serverIP:port angeben (also 192.168.xxx.xxx:82), von extern dann dyndns:port (entsprechendes Routing in der FB vorausgesetzt).
Für das Webfront ist mehr Konfiguration nicht notwendig.
Wir machen dich hier auch noch "netzwerkfit" ;-)
Grüße, Uwe - der sein Webfront auch aus Riad sieht (und neugierig auf HTC-Ergebnisse ist)
#30 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Sa 4. Apr 2009, 00:01
Ja da habe ich nichts gegen das ich via Netzwerk dazu lehrne :-O
Konnte jetzt mal ein wenig Bel. vom Handy schalten. Funktioniert ganz gut, nur mit der größe hapert es einwenig, da ich immer noch zoomen muß :( .
Dazu kommt noch, wenn ich auf Objekt hinzufügen/Kategorie hinzuf. gehe und mal eine Kategorie erstelle. Dann eine angelegte Instanz hinein kopiere. Wird diese nicht mehr in Webfront angezeigt, bzw die ganze Kat. Ist das ein Einstellungsfehler bei mir, das die Instanz dort nicht eingefügt wird, sondern nur direkt unter IP Symcon????
zB:
ID 10115 will ich in die Kat. Aquaruiumbel einfügen, wird auch gemacht. Nur Webfront zeigt es nicht mehr an
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
