Ich denke das sollte doch selbstverständlich sein.
Schließlich, hast du Uwe, schon fast jedem hier im Forum weitergeholfen wenn es mal gezwickt hat.
Und eine Chance sich zu revanchieren nutzt man dann gerne.
Gruß Markus
Klimaanlage - volles Programm
Themenersteller - (†)
#32 RE: Klimaanlage - volles Programm
Du hast Post - und ich poste im internen weiter ... ;-(
#33 RE: Klimaanlage - volles Programm
[zitat]Original von Uwe
Tja Martin, an deine Links komme ich hier leider nicht ran ...
Hier werden "zweideutige" Seiten vom Government geblockt ...[/zitat]
Schade eigentlich - denn arabisch sieht schon ganz nett aus ... !
Im internen Bereich habe ich ja schon geschrieben, dass hinter den Links jeweils ein Aufruf von Google Translate (beta) service steckt: http://translate.google.com/?hl=en
Da einfach eine URL wie http://www.lcn.de rein, Sprachen einstellen und los geht es in der neuen Sprache auch über viele Links und Seiten hinweg ..
Gruß, Martin - der im Internen auch ein Englisches PDF von lcn.de/neues abgelegt hat.
- Editiert von MartinH am 27.03.2009, 17:37 -
#34 RE: Klimaanlage - volles Programm
intern? Gibt"s noch was interneres als intern?
Egal, ich hab" Uwe auch schon ein paar PDFs gemailt und angeboten, auch die restlichen durch den Übersetzer laufen zu lassen. Hab" aber noch nichts gehört.
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
#35 RE: Klimaanlage - volles Programm
Hi Alex,
ne :-O bis vielleicht auf den Admin Bereich, aber da geht es um ganz anderes.
#36 RE: Klimaanlage - volles Programm
Die ersten Probleme klingen ganz einfach ...
Wer Lust hat darf gerne mal versuchen:
1. ein Klimagerät mit dimmbarem Lüfter (über die neuen Ausgangseinstellungen kann ich da prima die Kurve anpassen).
2. ein Heizregister (1-stufig)
3. ein Ventil für Kaltwasser (der "Chiller" arbeitet eigenständig)
Die Regelung einer Funktion kriege ich hin (heizen oder kühlen).
Bei dem automatischen Wechsel von heizen zu kühlen habe ich so meine Probleme.
Der Lüfter wird bei beiden gebraucht und sollte idealerweise drehzahlgeregelt werden.
Ich nehme 2 Regler und habe nur einen Ausgang ... das geht nicht.
Nach einem Telefonat mit Thomas habe ich schon mal einen Lösungsvorschlag zur Diskussion stehen, für weitere bin ich immer dankbar.
Zur Info: die Lösung von Thomas verwendet 2 Ausgänge die über ein zusätzliches Relais auf den Lüfter geschaltet werden.
#37 RE: Klimaanlage - volles Programm
@Thomas: ohne die Hotline zu "belämmern" - ich konnte in diesem Sonderfall direkt den Chef befragen. Ich kann die Ausgänge einfach parallel schalten ... das ist nur zur Leistungssteigerung nicht wirklich sinnvoll. Für diesen entweder/oder-Fall geht das schon. Für mehr Technik würde auch der Platz fehlen. SH+R2H füllt den verfügbaren Platz vollständig.
Ich werde das dann mal so machen ...
... und euch dann mal eine endgülige Prigrammierung einstellen (das wird wohl morgen oder übermorgen sein).
Erst mal habe ich ein paar Bilder der Anlage für nächste Woche, damit ihr euch mal ein paar Vorstellungen machen könnt (das Bild der LCNW zeigt das Schema recht gut).
Letztlich werde ich versuchen meine "kleine Programmierung" auf ein regelbares "Chiller-Ventil" und eine mehrstufige Heizung zu erweitern.
Klimatisierte Grüße, Uwe
- 194103AHU Unit.jpg (67.08 KiB) 2750 mal betrachtet
- 194102schaltschrank AHU.jpg (56.35 KiB) 2750 mal betrachtet
- 194101LCNW AHU.jpg (52.25 KiB) 2750 mal betrachtet
#38 RE: Klimaanlage - volles Programm
dann musst du aber gegenseitig die Regler oder Ausgänge sperren, oder ?
gruss thomas - gut, das ich da nicht sitze
#39 RE: Klimaanlage - volles Programm
Ich sperre keine Regler, Thomas.
Bei der beabsichtigten zentralen Steuerung funktioniert die Reglersperre nicht mehr ...
Die Ausgänge und Ventile sind natürlich schon verriegelt, IMO reichen dazu auch einfache Statuskommandos.
Mit 80 Modulen im EFH sind schon ordentlich Resourcen frei ...
- 194161EFH-Baustelle.jpg (93.69 KiB) 2750 mal betrachtet
#40 RE: Klimaanlage - volles Programm
@Uwe
Bitte nicht Dateien mit Leerzeichen abspeichern, die werden dann falsch zurückgespielt. Nimm einfach einen Unterstrich
Florian der jeden Abend interessiert deine Berichte liest.
