Hallo Gemeinde,
mein LCN-System (Einfamilienhaus) funktioniert in den Grundzügen soweit problemlos .
Was immer mal auftritt ist, das einige Module ohne ersichtlichen Grund (meine Meinung) piepsen.
Z.B. Schalte ich im DG Flur das Licht ein, piepst ein Modul im Keller, welches nichts mit dieser Funktion zu tun hat.
Wieso???? (War neh gute Frage :-))) )
Irgendwo habe ich mal eine Liste mit den "piepsen" gesehen, aber wo?
Die Liste hat die "Gemütszustände" der Module beschrieben.
Meine Modul piepst drei mal.
Habe noch mehr Fragen, dazu aber später.
Gruß Rheingauner :-O
Lebenszeichen der Module (piepen)
#2 RE: Lebenszeichen der Module (piepen)
also das PDF über den gemütszustan deiner Module bekommst du auf der Webseite von LCN
"LCN Module- Fehlersuche/Diagnose"
Bei 3x piepsen soll ein Empfangsfehler vorliegen.
- Störung auf der Datenleitung, das Telegramm kommt unverständlich am Module an.
Schau dir am besten das PDF an, da steht noch näheres
gruß
Thorsten
gruß
Thorsten
#3 RE: Lebenszeichen der Module (piepen)
Hallo tkropp,
DANKE
genau dieses Dokument habe ich gemeint, aber nicht mehr gefunden.
Ihr kennt ja den Spruch mit dem Wald und den Bäumen ;-)
Gruß Rheingauner
DANKE
Gruß Rheingauner
#4 RE: Lebenszeichen der Module (piepen)
Na denn ... :-O
Entferne doch mal in den Eigenschaften deiner Module das Häkchen für piepen bei Fehler - dann hört das auf.
Es kommt halt schon mal vor das ein Buskommando fehlerhaft ist. Ich nutze dieses Piepen nur wenn ich wirklich Fehler suche.
Piep, piep, piep
Piep, piep, piep
#5 RE: Lebenszeichen der Module (piepen)
Moin Uwe,
dann werde ich doch meinen Modulen mal gleich das piepen abgewöhnen.
Was für ein Glück kann das System offline programmiert werden
Dann wird der Tag auf der Maloche nicht ganz zu lange.
Gruß und Dank Rheingauner
#6 RE: Lebenszeichen der Module (piepen)
[size=8px]*Achtung - Werbung*[/size]
... mit LinHK programmiere ich alle "meine" Anlagen aus der Ferne auch online ;-)
:-O Uwe
#7 RE: Lebenszeichen der Module (piepen)
nur nix überstürzen.
Kommt alles noch mit der Zeit.
Gruß Rheingauner
Gruß Rheingauner
