El. Dachfenster an LCN Anschließen
#51 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Diese Rollläden haben aber auch nur eine "innovative" Funk Lösung. Wie wird da der Bus angeschlossen?
#52 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Habe in Österreich bei einem Vertreter nachgefragt. Dieser Rolladen hat keinen Anschluß für einen normalen Rolladentaster. Die Frage ob sich in diesem Rolladen ein "normaler" Rohrmotor befindet konnte er mit nicht beantworten da er technisch davon keine/wenig Ahnung hat. Falls da ein normaler Rohrmotor verbaut ist könnte man ja die Steuerung rausnehmen und direkt ansteuern. Der Aufwand wird sich womöglich nicht lohnen da der Rolladen ca.480? kostet.
#53 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
[zitat]Original von Philipp
Hallo Volkmar,
ich habe mehrere Velux Rolläden wie auch einen Velux Fensterantrieb am LCN Bus hängen.
Steuerung genau wie ein "normaler" 230V Rolladen, nur dass noch ein NH24 dazwischen hängt.
Gruß Philipp[/zitat]
Hallo zusammen!
Ich weiß ja, dass dieses Thema schon älter ist, aber ich habe jetzt den Thread gelesen und bin nicht richtig sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe.
Ich habe das so verstanden:
Wenn ich das NH24 verwende, dann kann ich das Velux-Ansteuergerät sparen und die Rolladen direkt über LCN steuern. Dann wären die Rolladen sogar noch 20 Euro (40 bei 2) günstiger als die manuellen.
Vielen Dank für den neuen Hinweis zum alten Thema.
Marco
Hallo Volkmar,
Hallo zusammen!
Marco
#54 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Hallo Leute,
Ich war so frei und hab jetzt nicht alles durchgelesen.
Meine Erfahrung und Tip:
Hab selbst Dachfenster mit elektr. Rolladen. Mein Favorit Roto. Qualitativ gibt es keinen Unterschied zwischen Roto und Velux. Feststellbare Unterschiede sind einzig bei der Montage. Velux kommt montagefertig, bei Roto muß man noch ein paar Winkelchen montieren. Ebenso kommt der Rolladen bei Roto extra und muß vor Ort montiert werden.
LCN-technisch ist Roto meines Erachtens von Vorteil. Einfach SH- oder SHS-Modul und ein R8H oder R4M2H. 4x1,5 mmq-Draht zu den Dachfenstern legen, anschließen und fertig.
Bei Velux ist mir nur bekannt, daß man eine seperate Steuereinheit braucht und diese kostet dann nochmals extra.
Vielleicht konnte ich ja noch etwas helfen.
Grüße Nolte
Grüße Nolte
#55 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
nachdem Velux da an der Elektronik in den Antrieben mal was geändert hat muss man sagen "es kann gehen". Die Velux-Motoren müssen entsprechend "angelernt" werden.
Solange der Fensterbauer sie bei der Montage nicht an ein original Velux-Gerät anschliesst, geht das auch mit dem NH24.
Die Steuerung über LCN ist mit Hilfe der Veluxschaltgeräte und einer weiteren zentralen Steuereinheit von Velux aber immer möglich.
Ich finde allerdings den Platzaufwand für diese Steuergeräte erheblich.
Da ist Roto deutlich einfacher - aber auch bei denen gibt es Besonderheiten, die evtl. spezielle Leitungen erfordern.
