Hast du zufällig ein Luxmeter und kannst die Werte angeben, die abgedeckt werden. Immerhin gibt es beim Außenlicht Bereiche zwischen 10000 lx. Wenn man hell und direkte Sonne unterscheiden könnte, wäre das gigantisch.
Luxmeter gibt es ab ca. 30 Euro z.B. bei ELV (wenn man dafür eine Anwendung hat).
i-port Lichtsensor eigenbau
#12 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
@Jörg: der Stammtisch wird viele Themen haben ... :-O
Der Luxwert (explizit der Bereich 0-3 Lux, den der LS nicht abdeckt) würde mich auch neugierig machen.
Ein Luxmeter hätte ich ... zum Stammtisch bei Jörg sind wir auch schon in NRW (wie im Profil angegeben) ...
Themenersteller - Alleswisser
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#13 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
ich denke es klappt mit der unterscheidung sonne - hell, da sich ja der ausgangstakt vom ne555 in abhänigkeit des ldr widerstandes ändert.
auch können noch die werte von R1 und C1 auf eine andere taktrate angepasst werden.
danke auch für das angebot mit dem luxmeter, aber das kann ich mir in der firma ausleihen (mal übers wochenende)
und habt nachsicht mit mir, beschäftige mich erst seit ca 6 tagen mit lcn.
daher bin ich auch noch nicht fit mit der programmierung.
LDR Kennline: http://www.ioproz.de/beschalten/beschalten.htm
ne555 taktberechnug : http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ ... chaltungen
(Astabiler Multivibrator)
ps: wenn alles klappt und läuft, baue ich auch noch schnell ne steuerung mit stecker für i-port für dich zum testen auf
( ist aber auf lochraster und nicht vom netz getrennt !!!!)
#14 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo Jörg,
den feuchte sensor kenne ich doch irgendwo her (conrad) !
sensor ist auch nur ein widerstand, aber feuchteabhänig.
ich denke : bei der schaltung mit dem ne555 müssen nur c1 und r1 an den den feuchtesensor (ohne die elektronik die dahinterhängt) angepasst werden, um nur das sensorelement zu gebrauchen.
was dann aber noch fehlt, ist die "heizung" des sensors, um die "betaung" zu reseten.
[zitat]Original von DerOerg
wenn die Schaltung so gut klappt, wäre es bestimmt einfach, etwas ähnliches z.B. für den Feuchtesensor HS1100 zu realisieren. Im Datenblatt gibt es eine Beispielschaltung. Wäre dann ein Projekt für den nächsten Winter wenn die Abende wieder länger werden.
Grüße,
Jörg[/zitat]
Grüße,
Jörg[/zitat]
#15 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Morgen Thomas,
das Bauteil habe ich im http://www.mikrocontroller.net gefunden. Da Feuchtesensoren kapazitiv arbeiten, kann dieser nicht direkt gegen den LDR deiner Schaltung ausgetauscht werden.
Grüße,
Grüße,
#16 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo, habe gerade ne 2 schaltung aufgebaut,
und festgestellt, das in in dem plan die verbindung pin8 zu pin4 vom NE 555 vergessen habe !
sorry !
edit .
c1 noch angepasst, jetzt 33µF
- Editiert von lma am 24.04.2008, 19:57 -
sorry !
edit .
#17 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
@Florin (Beleuchtfix)
1 prototyp ist fertig, mit i-portstecker und gehäuse.
(anschlusskabel besteht aber nur aus litzen, vde: NO)
brauche nur noch deine anschrift und adresse um das teil zu versenden.
(du hast mich um zusendung eines lichtsensors gebeten)
getestet habe ich am upp als "dämmerungsschalter", für mehr reichen mein lcn-kenntnisse noch nicht.
#18 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
hallo uwe,
ich denke aus das geht, mit anpassung von c1 ( muss kleiner werden)
und die schwellwerte und die zeit anpassen.
[zitat]Original von Uwe
Grüße, Uwe[/zitat]
Grüße, Uwe[/zitat]
#19 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
nabend joerg,
ok, hast recht.
hatte ich irgendwie anders im kopf.
auch im http://www.mikrocontroller.net bin ich aktiv, und habe von dort schon einige sachen nachgebaut, und auch meinen "senf" dazugegeben habe.
zb webserver auf atmega basis (mit handy-cam und servosteuerung) , der demnächst lcn-fähig wird
javascriptseticon("icon/icon04.gif")
mein interface (lnc-pc) hängt auch an nem speedport w900v( der aber nicht mehr mit der orginalfirm läuft : http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=602 )
per usb-kabel ( so kann ich besser arbeiten, vom pc, laptop in werkstatt und per wlan)
achso, wlan (mein grosses hobby) : http://www.vallstedt-networks.de/Forum/index.php
Morgen Thomas,
Grüße,
Jörg[/zitat]
ok, hast recht.
Morgen Thomas,
Grüße,
Jörg[/zitat]
#20 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
habe mein Programm mit 2 Schaltwerten fertig.
Ausgänge auf dem Modul sind nur zum testen, werden später woanders gebraucht.
T-Anschluss: LCN-T8/-TU4x konv. Taster
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
Tastensperrung Tabelle A zugelassen
Lang-Drück Erkennungszeit: Lang
keine DSI-Ausgabe
I-Anschluss: Impulszähler, Kein Temperatur Sensor angeschlossen
Impulszähler zählt alle Flanken
P-Anschluss: virtuelle Relais
Ausgang: Doppelschalter (bei 15%)
Verhalten: Piepen bei Tastendruck
Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Melde jede Änderung sofort
Stromausfallerkennung Taste D8 kurz, >1min: lang
Statuskommandos:
Keine Statuskommandos
Schwellwerte: Hysterese: 1 B1: 1 B2: 2 B3: 15 B4: 60 Quelle: T-Port-SensorT-Port-Sensor
Regler 1: (keine Reglereinstellung)
Regler 2: (keine Reglereinstellung)
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1
(1) -> Segment 0, Modul 10 "upp"
Kurz: Nullstellen
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A6
Kurz: Relais ---- --1-
Los: Unprogrammiert
Taste A7
Kurz: Relais ---- ---1
Los: Unprogrammiert
Taste A8
Kurz: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Tabelle A Taste -----678 in 2s
Los: Unprogrammiert
Taste B2
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 10 "upp"
Lang: Sperre Tasten ------7- für 30s
Los: Relais ---- ---0
Taste B3
Lang: Addiere 1
Los: Unprogrammiert
Lang: Sperre Tasten -----67- für 30s
Los: Relais ---- --0-
Taste B4
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Lang: Sperre Tasten -----67- für 1m
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Taste C1
(1) -> Segment 0, Modul 10 "upp" (Statuskommandos Summe 1;)
Kurz: Ausg.1: EIN, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek
Taste C2
(1) -> Segment 0, Modul 10 "upp" (Statuskommandos Summe 2;)
Kurz: Ausg.2: EIN, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg.2: AUS, Rampe: 1.00 Sek
Tabelle D:
Taste D8
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Quelle: Segment 0, Modul 10, Relais 8
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Quelle: Segment 0, Modul 10, Relais 7
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen-Summen:
Summe 1 (Taste C1): Lämpchen 1 Überprüft auf Status: EIN
Summe 2 (Taste C2): Lämpchen 2 Überprüft auf Status: EIN
Periodischer Zeitgeber:
Deaktiviert
ps jetzt gehts raus : holzspalten javascriptseticon("icon/icon06.gif")
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
keine DSI-Ausgabe
Piepen bei Fehler
Statuskommandos:
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1
Kurz: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Taste A6
Los: Unprogrammiert
Taste A7
Los: Unprogrammiert
Taste A8
Kurz: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1
Los: Unprogrammiert
Taste B2
Los: Unprogrammiert
Taste B3
Lang: Addiere 1
Los: Unprogrammiert
Taste B4
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Taste C1
Taste C2
Tabelle D:
Taste D8
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen-Summen:
Deaktiviert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
