Hallo Zusammen,
ich habe glaube einen Defekt in einem UPP Modul, der sich wie folgt äußert:
wenn ich das Modul dimmen will dimmt es immer auf ca. 80% und bleibt da.. sprich ich habe nur folgende Zustände auf beiden Ausgängen:
0% --> Aus
1-99% --> rund 80% Dimmung
100% --> 100%
In den Moduleigenschaften sind die Ausgänge als Doppeldimmer (nicht der mit dem 1%) eingestellt. in dem Log wird brav gedimmt nur an den Ausgängen selber nicht.
Bis vor 2 Wochen hat das noch super geklappt, nun dieses komische Pänomen.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Tommy
Defektes UPP?
#2 RE: Defektes UPP?
Hallo Tommy,
leider habe ich keine neue Idee.
Aber beim Teamviewer "mitschauen" ist mir nichts komisches an der Einstellung aufgefallen.
Daher würde ich auf einen Hardwaredefekt schließen.
#4 RE: Defektes UPP?
aber dann würde doch nicht der 80% Block enstehen, oder?
Denn hier wird ja ab 1% dirket auf 80% Helligkeit geschaltet.
Gruß Philipp - mit Rat zur Hotline
#6 RE: Defektes UPP?
Ja,
ist ein Befehl. WObei wenn Du das Modul mal neu programmiert hast, wäre diese Fehlerquelle wohl auszuschließen.
#7 RE: Defektes UPP?
Den Befehl findest du unter Sperre Zeit Und dann gibt es Ausgang und Ausgang relativ. Etwas eigenartig.
#8 RE: Defektes UPP?
Nee, dann kann es das wirklich nicht sein. Habe , wie Philipp schon schreibt, das Modul einmal komplett gelöscht und dann nur ein Kommando über die Pro darauf geschickt; das Phänomen war das selbe.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
michael.fahland
#9 RE: Defektes UPP?
Hallo Tommy,
was dimmst Du denn mit dem Modul ?
meine nur vorsorglich, es gibt so Geräte die können nicht mit den eingebauten Triacs, bevor evtl. auch ein neues Modul gleich wieder kaputt geht.
Ansonsten fällt mir auch nichts ein................. (?)
Michael
Michael
#10 RE: Defektes UPP?
Tja, zum einen 2 Lichtschläuche (für Indirektes Licht) vom Baumarkt (a 116W) und 3x 35W Strahler an einem 150W HTM Trafo (natürlich mit Filter).
Habe ein zweites Modul mit genau der gleiche Konstellation, hier funktioniert immer noch alles.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
