Stromausfall im Haus (Benachrichtigung durch IPS-Rechner)
DerOerg
#1 Stromausfall im Haus (Benachrichtigung durch IPS-Rechner)
Beitragvon DerOerg » So 16. Dez 2007, 11:43
ich hatte letztens einen Stromausfall Zuhause. Als ich wieder nach Hause gekommen bin, ist mein Windows XP Professional Rechner hoch gefahren und ist in der User-Anmeldemaske stehen geblieben. Ist ja in Ordnung. Da LCN-PCHK und IPS keine Dienste sind, wurden diese Programme natürlich auch nicht gestartet. Also muste ich mich erst einmal einloggen und dann lief alles wieder. Jetzt logge ich mich automatisch nach dem hochfahren des Rechners ein.
Automatische Anmeldung an Windows
Eine andere Möglichkeit wäre bestimmt der Ersatz eines Zusatzprogrammes welches die beiden Programme als Dienste startet.
Außerdem sendet IPS jetzt nach dem hochfahren eine e-mail, oder was man sonst noch so schönes Programmiert hat, das Stromausfall gewesen ist.
Dazu setze ich eine Variable beim starten von IPS auf 1 (IPS-Startup-Skript) und diese wird, falls IPS ordnungsgemäß beendet wird, auf 0 (IPS-Shutdown-Skript) gesetzt. Wenn IPS hochfährt und die Variable auf 1 steht wird eine e-mail gesendet bzw. ein Skript ausgeführt. Danach wird diese Variable auf jeden Fall auf 1 gesetzt.
Grüße,
#2 RE: Stromausfall im Haus (Benachrichtigung durch IPS-Rechner)
Beitragvon Uwe » So 16. Dez 2007, 13:20
Hallo Jörg,
ob du dieses Skript mal in die "Code-Schnipsel" packst (oder hier).
Mir würde es da schon reichen, wenn bei LCN ein Lämpchen angeht ...
Kontrolle ist gut, wissen ist besser ;-)
MartinH
#3 RE: Stromausfall im Haus (Benachrichtigung durch IPS-Rechner)
Beitragvon MartinH » So 16. Dez 2007, 21:05
Jörg, ein nützlicher Hinweis(!)
Mit dieser Situation (Stromabschaltung von extern) muss eigentlich jeder mal rechnen und definieren wie IPS sich da verhalten soll. Auch LCN sollte dann erkennen, dass IPS gerade nicht aktiv ist und sich solange irgendwie auch ohne IPS weiter durchschlagen.
Eigentlich ist es eine allgemeine Strategie für IPS und den Lösungsvorschlag könntest Du auch dort im Forum hinterlegen. Oder auch in einem IPS-Abschnitt in unserem LCN-Wiki, da mehr und mehr LCN-Nutzer auch IPS einsetzen.
Gruss, Martin - der gerne sofort eine Email/SMS nach einer Stromabschaltung haben möchte.
#4 RE: Stromausfall im Haus (Benachrichtigung durch IPS-Rechner)
Beitragvon Uwe » So 16. Dez 2007, 21:32
Hallo Martin,
den IPS-Ausfall erkennt LCN mit dem "Watchdog"-Skript.
Das blinkert bei mir schon - eine Mail/SMS ist da nur ein weiteres Skript.
Den Stromausfall könnte ich natürlich auch einfach mit LCN (über irgendeine Stromausfallerkennung und ein virtuelles Relais) feststellen.
Aber ich finde eine zusätzliche Erkennung über IPS recht reizvoll und entwickle gerade Ideen, was man damit so anfangen könnte ...
Grüße, Uwe - ... entdeckt mal wieder Möglichkeiten
DerOerg
#5 RE: Stromausfall im Haus (Benachrichtigung durch IPS-Rechner)
Beitragvon DerOerg » So 16. Dez 2007, 23:02
mein Hauptsächliches Problem war, das der Rechner nach dem Stromausfall hoch gelaufen ist aber in der Anmeldemaske "fest hing". Das habe ich ja durch das automatische einloggen behoben. Alles weitere hat sich so ergeben.
Die Stromausfallskripte
Grüße, Jörg - Der sich vielleicht mal in den Weihnachtsferien mit dem LCN-Wiki beschäftigt.
Zurück zu „IP-Symcon“
