Seite 1 von 1
#1 Viele Abfragen vom Base
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 12:17
von BerndKorzineck
Hallo nochmal in die Runde,
das Base-Modul fragt ja immer den Status der Module ab. Warum so häufig hintereinander die gleichen Ausgänge eines Moduls bzw. kann man das irgendwo einstellen?
Folgendes wird im Busmonitor angezeigt:
12:12:57:224 - M254 → S000_M205 Anfrage Status: A2
12:12:57:659 - M205 Ausg.2: 2.0%
12:12:58:259 - M254 → S000_M205 Anfrage Status: A2
12:12:58:690 - M205 Ausg.2: 2.0%
12:12:58:867 - M254 → S000_M055 Anfrage Status: A3
12:12:59:114 - M055 Ausg.3: 0.0%
12:12:59:359 - M254 → S000_M205 Anfrage Status: A2
12:12:59:674 - M205 Ausg.2: 2.0%
12:12:59:906 - M254 → S000_M055 Anfrage Status: A3
12:13:00:082 - M055 Ausg.3: 0.0%
#2 Re: Viele Abfragen vom Base
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:31
von DOMIQ-Support
Base does the regular scan in some time intervals, so it's completely normal.
#3 Re: Viele Abfragen vom Base
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 13:49
von BerndKorzineck
Yes, I understand that, but in this example, the output A2 of module ID 205 is queried 3 times within 3 seconds?
Does it have to be that often or what could that be?
Best regards.
#4 Re: Viele Abfragen vom Base
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 10:17
von DOMIQ-Support
This log was most problably caught during Base startup - during startup Base performs LCN scan and asks up to 3 times for status of each property of a LCN module or for some reason, the module didn't respond in the proper time window.
