Seite 1 von 1
#1 Mails versenden mit BASE
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 10:36
von LCNNoob
ich schon wieder. Habe mir das von Xtof verlinkte Dokument mal angeschaut was den Mailversnad angeht.
Leider bekomme ich im Fenster LOGIC eine Fehlermeldung wenn ich das Kommando wie von Beleuchtnnix beschrieben anwenden will.
SC.EMAIL.you@domain.com=Subject Line of the Email;This is the body of the email
Natürlich mit entsprechenden gültigen Werten und Adressen gefüllt. Wenn ich das Kommando unter Events als Befehl hinzufüge wie im "DOMIQ/Light – first steps" angegeben, scheint es keinen sichtbaren Fehler zu geben, allerdings kommen auch keine Mails.
Da die Beschreibungen schon etwas älter sind könnte es sein, dass DOMIQ keine nicht authentifizierten Mais mehr zulässt und der Service deswegen nicht mehr funktioniert oder mache ich was falsch.
Gibt es eine andere Alternative Meldungen als E-Mail oder als Push Mail auf ein Android zu bekommen?
Danke.
UPDATE: OK. Teilweise gelöst. Also die Mails aus dem Register "EVENTS, als Befehl hinzufügen eingetragen" kommen an. Dauert nur etwas länger.
UPDATE2: Geht. Der vollständige Befehl sollte so aussehen:
command ('SC.EMAIL.name@mail.de=Subject Line of the Email;This is the body of the email')
