Frage an die Domiq Profis hier im Forum ob folgende Konstellation läuft:
ekey home Fingerscanner > Relais Steuereinheit > ekey converter UDP RS485
Für die Einbindung von ekey Fingerscannern in ein beliebiges Hausautomatisationssystem bietet ekey den ekey converter CV UDP RS-485.
Dieser schickt ein UDP-Datenpaket zu einem beliebigen Empfänger im Netz, z.B. dem Domiq Base.
Somit ließe sich eine Virtualisierung des Zugangs sowie die Zugangskontrolle über das Domiq darstellen, wenn es denn mit dem Datenpaket etwas anfangen kann.
Somit meine Frage: Kann das Domiq die Daten verarbeiten?...Ich hänge hier mal ein Beispiel des Datenpaketes an...
Datenpakete mit folgendem Inhalt werden bei jedem erkannten Finger am Fingerscanner, bei jeder
Ablehnung am Fingerscanner und bei einer Öffnung mittels des digitalen Einganges an den konfigurierten
Empfänger versandt. Die Datenfelder innerhalb des Datenpaketes sind als HEXASCII codiert.
Beispiele:
1) Öffnen
Benutzer mit der Nr. 46 zieht seinen linken Zeigefinger, welcher Relais 2 schaltet über den
Fingerscanner
Der Finger wird erkannt und Relais 2 schaltet. Der Fingerscanner hat die Seriennummer
80004426110003 Folgender Datensatz wird nun an den Empfänger gesandt
1 0046 4 80004426110003 1 2
Danke für Euer Feedback!
Domiq und ekey UDP Converter!
#2 RE: Domiq und ekey UDP Converter!
I think, that it might be possible to connect those finger scanners directly using RS-485 protocol and our Serial-4SG module, but ekay protocol implementation will be needed.
