SMS senden/Alarmierung
tinu
#1 SMS senden/Alarmierung
Beitragvon tinu » Do 28. Feb 2013, 08:40
Wie können Ereignisse z.B. Alarme an einen beliebigen Empfänger versendet werden?
Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 RE: SMS senden/Alarmierung
Beitragvon obeis » Di 5. Mär 2013, 22:39
Moin Martin
Da hast du mal einen Thread eröffnet, der entweder Übersehen würde oder einfach ein kleines Problem darstellt.
Ich habe auch schon mal über einen SMS Versand nachgedacht, aber das ganze dann verworfen, weil mir zu teuer. Ich habe Normales ISDN im Haus und beim Anschlußumzug 5 Nummern (ich hätte gleich 10 nehmen sollen) geordert. Wenn jetzt was ist, ruft meine LinHK mein handy an. Es gab schon mal einen Weg zu beeinflußen welche Nummer gesendet wird, aber das benötige ich noch nicht.
Für den SMS Versand gibt es doch von Issendorff ein passendes Modul, was allerdings auch nur von einem Drittanbieter kommt und über R8H angesteuert werden muß.
Ich glaube es gab irgendwo mal eine Lösung mit einem Onlineversender für SMS.
Vielleicht hilft das weiter, vielleicht kommt dieser Thread auch wieder anderen Busprofis in den Kopf.
Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: SMS senden/Alarmierung
Beitragvon oliwel » Mi 6. Mär 2013, 08:34
also ich kenne das Dommiq nicht, aber was Siebo meint ist recht einfach - ich nutze für Alarmierung bei uns im Rechenzentrum den Anbieter "Bulksms", da kannst du einfach durch Aufruf einer URL eine SMS versenden. Das sollte man mit einem Makro auf der Domiq auch hinbekommen (die LinHK kann das ganz sicher :D)
[edit]Link eingefügt[/edit]
#4 RE: SMS senden/Alarmierung
Beitragvon LuckyLPA » Mi 6. Mär 2013, 19:15
Bei mir werkelte, bis zur GVS eine Mitsubishi Alpha mit GSM-Modem, welche über Serielle Schnittstelle mit LCN(über Server) kommunizierte und dann SMS individell verschickte. Seit der GVS bin ich auf http://SMSout.de umgestiegen. Ob es mit dem Domiq funktioniert, muss man probieren.
Es gibt diverse Internetdienste, die sowas per script anbieten ... mal suchen...
